Wymiana tylnych hamulców + lacznik elastyczny walu
Witam ostatnio cos zaczelo ocierac po postoju okolo 3 dni w E39 3.0D Touring, po przejechaniu paru km i przychamowaniu odglos troche ucichl ale jest dalej slyszalny w szczegolnosci przy skrecie w lewo slychac prawy tyl gdzie na przegladzie nie lapal reczny i pojechalem na kanal gdzie odrazu zobaczylem uszkodzony elastyczny lacznik walu ktory bede zmienial...
Planuje w najblizszym czasie wymienic tylne hamulce chyba ze cos innego wyjdzie... jutro bede na kanale i porozkrecam tyl zobacze co tam jest...
Jakiej firmy polecacie:
- tarczobeben
- klocki
- szczeki od recznego
Pytanie do Was drodzy forumowicze jakiej firmy sie przestrzegac a jakiej sie przyjrzec?
Zapytam jeszcze o firme lacznika elastycznego walu czy tylko FEBI czy cos jeszcze ktos montowal?
Dzieki za wszelkie odpowiedzi
Co do Tarcz klocków itp - ATE standardowo, Textar też ok, na koniec moje ulubione Zimmermann Sport - spoko wyglądają nawiercane, a czy lepiej hamują to już nie mam pojęcia.
Fajnie też wrzucić klocki o zmniejszonym pyleniu, typu ATE Ceramic czy Zimmermann.
W e39 miałem Zimmermann sport i ATE Ceramic, w e61 mam zimmermann sport i klocki o zmniejszonym pyleniu - nie było problemu. Jedyna wtopa była, jak w e61 założyłem ATE bez sprawdzenia piast - po pół roku tarcze do wyrzucenia, więc dobrze sprawdzić czy wszystko jest w tolarenacji - maksymalnie 0.01 bicia na piaście, 0.05 na końcu tarczy po założeniu.
Do tyłu możesz wrzucić klocki do ręcznego ATE, z zestawem do regeneracji - sprężynki itp. A jak przewody elastyczne są popękane to też przy okazji.
Zmywacz do hamulców, szczotka druciana do oczyszczenia piast i pasta do klocków też się przydadzą.
I pamiętaj, żeby dobrze ustawić klocki od ręcznego - do momentu aż zaczną lekko łapać, wtedy cofasz ustawienie o jeden ząbek. Delikatnie szurać mogą.
Łącznik Febi powinien być ok.
Możesz napisać do czescidobmw pl o ofertę na komplet w polecanych częściach. Polecam, bo zawsze dostawałem na maila do wyboru opcje cenowe i komplet części, z różnymi pierdółkami, o których nawet nie wiedziałem, że powinienem zamówić typu jakieś zaślepki, mocowania klocków, czy śrubki do tarczy. Tanie pierdoły, ale dobrze takie wiedzieć, że powinno się wymienić i mieć zamówione, zamiast szukać na szybko w połowie roboty.
Łącznik elastyczny wału febi (oryginał bez logo bmw) a hamulce ate.
