Witam. Niedawno mialem wypadek autem dosyc mocny przy około 50kmh uderzylem w barierkę na autostradzie.
Problem polega na tym ze przed uderzeniem wszyetko w aucie śmigało. Teraz kiedy juz rozebralem caly przod aby przelozyc inny to nie dzialaja kompletnie zegary i silnik raz odpala a raz kreci rozrusznikiem jak glupi i nic. Podlaczylem inpe i pomijajac wiadome bledy z czujnikow temperatury itd to wyskakuje ciagle błąd ews manipulation ktorego nie idzie skasowac (podejrzewam ze przez ten blad auto raz pali a raz nie.) bezpieczniki wszystkie w schowku dobre tak samo 4 przekazniki za schowkiem. Próbowałem zrobic synchronizacje ews ale ciagle wyskakuje błąd i nie mozna polaczyc sie z ewsem przez inpe. Co jeszcze mogę sprawdzic pod maską póki mam rozebrany cały przód dostep bedzie o wiele latwiejszy. Dodam jeszcze ze zegary nie maja podświetlenia i swieci tylko kontrolka abs oraz poduszki ktore po chwili gasna. Prosze o pomoc i pozdrawiam
E46 odpala bez zegarów, więc skup się na ews, jak nie przechodzi synchronizacji to kup używany i trzeba zrobić klona. Oczywiście możesz wcześniej wypiąć wtyczkę od modułu ews (po lewej stronie kierownicy pod deską, dostęp od dołu), kontakt w spray i spróbować, ale jeżeli to pomoże to prawdopodobnie tylko na chwilę.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
