Witam, mam dziwny problem z ciagle świecąca się rezerwa. Bak tankowany zawsze do pełna a rezerwa ciagle się pali
Myślałem ze to przewody gdzieś przy pływakach ale nie posiadają żadnych przetarć. Wiec wszedłem w ukryte menu bmw w sekcje 6 i tak wskaźnik pokazał mi wartość za pierwszym razem o ile dobrze pamietam 002100 wydawało mi się to dziwne
Wiec wymieniłem pływak bo myślałem ze coś z nim nie tak ale obydwa pływaki także przemierzyłem i wartości płynnie się zmienia przy bujnięciu auta. Po zamianie pływaka wartość wskoczyła na 065000. Pływaki podpiąłem także na kurtko by zobaczyć czy wartość będzie się zmieniać ruszając czujnikiem i nic wartość stoi w miejscu nawet po dopięciu rezerwa i wartość 065000 dalej się pali. Czy ktoś ma jakiś pomysł co mógłbym jeszcze zrobić. Dziwni mnie tez ta nagła zmiana wartości .
A co ze wskazówką ?
A co ze wskazówką ?
Wskazówka leży na pozycji rezerwy robiłem test zegarów i wtedy normlanie działa
Nie pozostaje nic innego jak sprawdzić ciągłość przewodu od baku do licznika.
Czyli muszę rozebrać zegary ? Czy jest jakaś kostka od tego łatwo dostępna ?
Trzeba wyciągnąć licznik i sprawdzić obwody pływaków na niebieskim wtyku. Piny 7 i 12 to obwód pierwszego pływaka, piny 16 i 23 to drugi pływak. Nie chce mi się wierzyć że oba są niesprawne, stawiałbym na uszkodzony licznik.
