Siema
W samochodzie żony z n47 18d wymieniłem hamulce z przodu z 312 na 330mm. Zaciski z e90 LCI 330d. Radziłem się kilku ogarniętych osób, czytałem na różnych forach i kupiłem tarcze przednie z Z4 E89, ponieważ są na alu dzwonie. Tarcze kupiłem ori bmw. Mechanik wsadził klocki firmy metelli(nawet nie wiedziałem, że taka istnieje), zostawmy to póki co bez komentarza. Nie podoba mi się, że klocek wystaje poza część cierną tarczy. Zastanawia mnie przyczyna, może ktoś ogarnięty na forum ma jakiś pomysł? Może przez te gówniane klocki ? Tarcza z Z4 330mm i 348mm ma wszystkie możliwe użyteczne wymiary takie same jak zwykła z e90. Piasta, łożysko, zaciski i klocki są również identyko w e90 i e89. Tak to wygląda, jakby klocek był ok 2mm za nisko:
Edytowane przez zielony90
Nie pożałowałeś grosza na ten serwis - dlaczego zdecydowałeś się na tarcze tego typu?
Myślałem że występują tylko w big brake, czy 330d lci nie ma czasem 348, może już odziedziczyłeś po kimś tą rzeźbę.
Szczerze powiem że nigdy nie widziałem tych tarcz w e90 czy X1.
Widzę że moje 330xd ma faktycznie 330 z przodu, na tych karbowanych zaciskach, a z tyłu 336, trochę to dziwne.
  • 5 miesięcy temu...
@zielony90 Jak sprawują się tarcze? Kupiłem zestaw 330mm i porównuję właśnie numery katalogowe z E89. Wychodzi na to, że jarzmo, zacisk i klocek hamulcowy są identyczne jak w E90 330mm. Więc zostaje tylko zmiana tarczy i musi wszystko pasować bo wymiarowo są wręcz identyczne.
