Mam pytanie. Otoz, nagle, bez wczesniejszych objawow, pedal hamulca stal sie twardy i auto ledwo hamowalo. Podejrzewalam serwo, ale po wizycie w warsztacie zostala wymieniona pompa vacum.
Po wymianie auto hamuje normalnie, ale na wlaczonym silniku podczas wciskania pedalu hamulca slychac takie jakby pompowanie, syczenie. Mechanik, ktory wymienial pompe powiedzial zeby auto przywiezc, ze prawdoposobnie serwo.
I teraz moje pytanie- czy w takim razie ta cala wymiana pompy byla potrzebna?
Czy moglo byc tak, ze wystarczylaby wymiana serwa?
Czy jednak to jest mozliwe ze twardy pedal hamulca jednak ma cos wspolnego z pompa vacum?
Oczywiście że hamulec ma coś wspólnego z podciśnieniem bo tak właśnie działa wspomaganie hamulca.
W serwisówce są dokładnie opisane sposoby testowania układu podciśnienia - również przy serwie. Tzn jakie ma być ciśnienie i jak ma się utrzymywać.
Może zawór zwrotny a może nieszczelność.
