Planuję dołożyć do mojej e91 hak holowniczy, seryjnie go nie posiadam. Głównym powodem jest przewożenie rowerów na platformie. Teraz rodzi się pytanie jak do tego podejść?
Czy do każdego auta da się dołożyć hak elektrycznie chowany, czy najpierw trzeba sprawdzić czy instalacja jest do tego przystosowana?
Czy gdzieś w okolicach Kielc polecacie sprawdzony warsztat? Na jaką kwotę się przygotować?
Dziękuję za sugestie.
witam
w katalogu BMW :
- Zaczep holowniczy, przesuwny Nr : 71 60 6 791 155 ( nowy ) / 71 60 6 784 585 ( stary )
http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/71606791155
.... pasuje do wszystkich modeli wymienionych powyzej. ( oprócz modeli - M )
- Sterownik AHK Nr: 71 60 6 857 227
http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/71606857227
- Jednostka odblokowująca zaczepu hol. Nr: 71 60 6 784 797
http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/71606784797
Edytowane przez Zafi
Pozdrawiam Andrzej
  • 3 miesiące temu...
Zakupiłem używany hak Westfalia wypinany 303240. Odebrałam przesyłkę i tak się zastanawiam czy ten hak jest fabrycznie taki asymetryczny czy trafiłem na przedmiot powypadkowy. Umiejscowienie kuli nie jest na środku belki, płaskowniki są również przekrzywione, spawy z jednej strony płaskowników (załączam zdjęcia).
Patrząc na zdjęcia nowego produktu również takie asymetrię są widoczne.
Pytam czy tak jest naturalnie? zanim wezmę się za montaż.
https://ibb.co/3p4jbvg
https://ibb.co/Vxd7jwL
https://ibb.co/3cqz2CJ
W dniu 23.02.2023 o 15:08, Zafi napisał(a):
Ponizej instrukcja BMW montazu haka " stalego " i haka " podwieszanego "
Nachrüstung Anhängevorrichtung mit abnehmbarem/starrem Kugelkopf : BMW 3er Limousine (E 90) BMW 3er Touring (E 91) BMW 3er Coupé (E 92)
https://www.atu.de/extern/files/artikel/QE2190_bm0520_v1.pdf
Dzięki za odpowiedź. Masz może tę instrukcję montażu wiązki elektrycznej? Podany link nie działa. Mam wiązkę uciętą i muszę jakoś ogarnąć jak to podłączyć w moim aucie, nie ciągnąc tego przez całe auto.
Czy jest możliwość podesłać w inny sposób?
W weekend zabieram się za montaż. Sprawdziłem manual i okazuje się, że asymetria jest oryginalnie, finalnie kula haka ląduje na środku auta więc ten typ tak ma.
Dziękuje!
