Od jakiegoś czasu gdy temperatura spada w okolice 0 stopni pojawia się u mnie komunikat o niskim poziomie płynu chłodniczego. Sprawdzałem i poziom jest w normie. Przy kolejnym odpaleniu auta komunikat się już nie pojawia. Czy ktoś miał może podobny problem ? Czy może mieć na to wpływ to, że od nowości płyn nie był wymieniany i płyn stracił swoje wartości ? Ostatnio miałem problem z czujnikiem od płynu do spryskiwaczy i tam problemem był sam płyn i nie wiem czy ten czujnik od płynu chłodzącego nie działa na tej samej zasadzie.
To nie kwestia wieku płynu. Zakładam, że sprawdzałeś w obu zbiornikach? Dolej do max, sprawdź czy nie ubywa i zgłoś przy okazji w ASO. Pewnie czujnik szaleje.
