Skąd sterownik nivo wie kiedy samochód jest bardziej obciążony i należy "dopompować" ??
Z czujników poziomowania xenonów ??
czy ma jakieś swoje czujniki w innym miejscu ??
Z tyłu masz przy lewym i prawym wachaczu. Czujnik z prawej odpowiada również za poziomowanie ksenonów.
Nie zadziała, musisz mieć jeszcze jeden czujnik z przodu.
Druga sprawa to pamiętaj, że jeśli zmieniasz lampy zwykłe na ksenon to musisz dołożyć spryskiwacze reflektorów.
tak właśnie mam,
prawy tył i lewy przód - dwa potencjomentry/czujniki
przy włączeniu świateł obydwa reflektory robią test dół góra
dodam, że mam E61 z nivo oraz normalną regulację wysokości na pokrętło w kokpicie
a czy czujniki przednie i tylne są takie same ??
Tzn wiem że system dźwigni jest inny ale to kwestia jednej śrubki i da się przełożyć , mocowania pewnie też są inne ale chodzi o sam czujnik - czy ma znaczenie przód czy tył ??
