Witam mam problem z abs i dsc oraz nie działającym licznikiem. Pierw wymieniłem czujnik lewy tył na oryginał i bez rezultatów. Później poszedł drugi sterownik
I po montażu błędy zgasły licznik działał lecz po przejechaniu kilku metrów błędy wróciły a licznik działał po zgaszeniu i odpaleniu błędy wciąż były i licznik przestał działać dodam że przy hamowaniu było czuć pulsowanie na hamulcu. Może ktoś ma jakiś pomysł co zrobić. Myślałem jeszcze nad wymianą łożyska lewy tył.
I drugie pytanie czy zmieniony sterownik trzeba adaptować?
Przekodować trzeba, jak było pulsowanie znaczy że gubił sygnał z któregoś czujnika i widział że koło jest zablokowane, najpierw podepnij kompa i sprawdź błędy.
Oczywiście nie można wykluczyć uszkodzenia sterownika.
Właśnie drugi sterownik był sprawny i dziwi mnie to że błędy zniknęły na chwile i zaraz wróciły
I przestał działać licznik
Sterownika nie trzeba adaptować-jedna zasada-sterownik o tych samych numerach.
Pulsowanie pedału hamulca-uszkodzona, brudna bieżnia łożyska z którego czujnik czyta obrót koła.
Trzeba podłączyć komputer i pojeździć z podglądem na prędkości poszczególnych kół, wtedy można wyciągnąć wnioski.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
