F11 525d xDrive - olej do przedniego i tylnego mostu
jakubhab
Hej,
przymierzam się do wymiany oleju w przednim i tylnym moście w F11.
Z tego co zdążyłem się zorientować musi spełniać API GL5, przynajmniej taki jest oryginał.
Myślałem nad jakimś Ravenolem 75W90 - prosiłbym Was o informację ile mniej więcej będzie potrzebne na przedni oraz tylny most.
Dodatkowo planuje wymianę w VTG, podczas wszystkich wymian używałem oryginału BMW, myślicie że warto to utrzymać, czy śmiało wlać także Ravenola DTF?
Informacje nt pojemności znajdziesz oczywiście w ASO lub na stronach producentów oleju.
np wspomniany ravenol ma dość dobrze rozbudowaną stronę.
W vtg chyba bym pozostał przy ori.
Wbrew pozorom nie tak łatwo to znaleźć :/
Z tego co udało mi się ustalić na przód powinien iść: HYPOID AXLE OIL G2 83222413511 - tylko nie wiadomo ile dokładnie... Ktoś ma jakieś info? Podobnie jak z tyłu 0,8 litra?
Tył: HYPOID AXLE OIL G1 83222295532 i wspomniane 0,8 litra.
Olejem, który zastępuje oba i spełnia wszsytkie normy jest: RAVENOL DGL SAE 75W‑85 i właśnie jego chętnie zastosuje w obu przypadkach, tylko bardzo proszę o informację, jeśli ktoś wymieniał z przodu ile dokładnie go wchodzi :)
Olej - wszystkie inne pojazdy ze skrzynią rozdzielczą:
ATC 13/300/350/400/450/500/700/35L/45L.....
BMW DTF 1.........
Numer części BMW
83 22 2 409 710
Skrzynka rozdzielcza ogólnie E84 / F01 / F02 / F06 / F07 / F10 / F11 / F12 / F13
ATC - 35L
Ilość wymiany oleju - 0,44L.
Nowa ilość oleju - 0,62L.
olej do mechanizmu różnicowego tylnego mostu ....
do 06.2011r
SAF-XO..........
Syntetyki BMW OSP..........
Numer części BMW
83 22 2 365 987
Od 07.2011 do 02.2020
Olej do osi hipoidalnej G1 (BOT448)
Numer części BMW
83 22 2 295 532
Dane techniczne
Przekładnia główna tylnej osi......
205AL
- ilość oleju 0,8L
225AL
- ilość oleju 0,9L
Edytowane przez Burza1234
Masz jakiś patent na odkręcanie wlewu do VTG bez rozkręcania dookoła? Ciasno tam jak cholera i na taki wielki imbus, ze mi nakretka rozmiar 13 tam wchodzi. Olej DTF1 kupiłem w salonie za 180zl, jesli wystarczy na dwa razy tzn 60tys km to jest sens testowac zamienniki?
Nie mam takiego podnośnika do kanału. Czuję że się tam wcisnę bez rozkręcania, bo wsadziłem tam zakontrowane nakrętki, tylko jest to zakręcone za mocno i muszę mieć idealny pod to kawałek imbusa i klucz płaski z grzechotką pod rozmiar tego imbusa.
Pamietasz może rozmiar?
