X5 G05 ładowanie indukcyjne telefonu - problem
Jamar
Cześć
Mam pytanie o indukcyjne ładowanie telefonu poprzez fabrycznie zamontowaną ładowarkę.
Mam iPhone 13 pro i bardzo się nagrzewa podczas ładowania i używania nawigacji z google map, do tego stopnia że 2 razy mi się telefon rozłączył z samochodem.
Telefon ładuję codziennie na ładowarce indukcyjnej w domu i nie nagrzewa się przy tym wcale.
Jak to wygląda u was ??
Edytowane przez Jamar
Cześć
Tak samo się grzeje choć nie zawsze, latem jest gorzej, a w okresie zimowym praktycznie w ogóle
To nie jest problem ładowarki moim zdaniem, tylko jednoczesnego ładowania i bardzo dużego poboru prądu dla nawigacji ... i chyba czegoś skopanego w całej serii iPhone 13.
W obecnym aucie iPhone 13 mini mam podpięty na kablu. Wszystko jest OK kiedy nie korzystam z żadnej nawigacji. Kiedy tylko odpalę w CarPlay Yanosika, telefon zaczyna się mocno grzać, do tego stopnia, że w trasie po 100km pojawił się komunikat, że ładowanie zostało przerwane z powodu zbyt wysokiej temperatury telefonu. Przypomnę, po kablu.
Nie miałem tego problemu z żadnym wcześniejszym iPhone (3 modele) od 2016 roku kiedy kupiłem obecny samochód.
Wyłączcie WIFI oraz BT w telefonach na próbę. Wyciągnijcie z etui jeżeli używacie i wtedy sprawdźcie czy się grzeje nadmiernie - będzie się trochę grzał, ale nie może parzyć.
Niestety etui blokuje poprawne działanie ładowania indukcyjnego - niektóre wręcz uniemożliwiają. Komunikacja WIFI/BT lub słaby zasięg sieci komórkowej, a już zdecydowanie nawigacja, powodują wzmożone zapotrzebowanie na prąd - dodatkowo telefon w X5 jest mocno ukryty w konsoli, a wygłuszające szyby dodatkowo ograniczają dostęp sygnałów radiowych (komórkowy i GPS) do urządzenia.
Tylko co ta próba da? Bez wifi Apple car/android auto nie działa. Jak bym chciał mieć analogowe radio to bym kupił kia Picanto.
Ja już sobie dałem spokój z tą ładowarką. Grzeją się wszystkie telefony. Mój, żony, dzieci. Czy to S20, 21 czy 22. Nawet nie zgłaszałem tego w serwisie, bo z tego co czytałem to wymieniają na to samo. Ładuję na kablu z gniazda z podłokietnika i jest git.
Ale mam w związku z tym pytanie : Czy serwis może dezaktywować tą ładowarkę, żeby można było wykorzystać ją jako zwykłą półkę na telefon ?
Dowiesz się czy winna jest ładowarka, czy telefon. Ewentualnie czy masz ujowe etui, które należałoby zmienić na coś co nie powoduje problemu.
Moim zdaniem wina jest po stronie telefonu - wspomniane przeze mnie problemy z ładowaniem iP13mini po kablu podczas korzystania z usług nawigacyjnych, kiedy we wcześniejszych modelach tego nie było.
Ja mam to samo z iPhone 14 pro, ale to niestety jest normalne z powodu wystającego aparatu, telefon przez to nie przywiera dokładnie, jak miałem wcześniej 11 pro to problem był mniejszy, a jeszcze wcześniej XR, właśnie dlatego że tam wystawało mniej. Pewnie to kiedyś naprawią jak wejdzie standard Qi 2, https://www.wirelesspowerconsortium.com/qi/#qi2
Ja ładuję swój telefon tylko indukcyjnie i nigdy się przy tym nie nagrzewa, dodam, że nie zdejmuję etui do codziennego ładowania :)
Zastanawia mnie jednak sugestia z odstającym aparatem bo rzeczywiście w ładowarce, której na codzień używam część telefonu z aparatem jest poza ładowarką i dzięki temu telefon przylega całkowicie do ładowarki.. Być może te 2mm odległości od ładowarki mają znaczenie. Spróbuję zrobić test i podłożyć jakiś dystans do mojej codziennej ładowarki i zobaczymy .....
Test ładowania kabelkiem i korzystania z nawigacji google oczywiście też przeprowadzę ;)
Przeprowadziłem test ładowania w przypadku gdy telefon nie przylega do ładowarki indukcyjnej (2-3 mm dystansu dodatkowego):
- bateria startowo 88% po jakimś czasie spadło do 85% i już nie spadało (telefon pokazywał, że jest na ładowaniu)
- w tym czasie odpalona nawigacja google i leciał film z Youtube
Test trwał ponad godzinę i telefon nie nagrzewał się wcale wobec czego podejrzewam, że problem tkwi gdzieś indziej niż w przyleganiu telefonu do ładowarki.
Najlepszą robotę robi „kabel” podłączony do USB „c” w podłokietniku.Ładowarka indukcyjna w bmw to jakiś żart-bubel fabryczny.
Jestem tego samego zdania. Ta indukcja to jakiś nieśmieszny żart. Moj iPhone grzeje sie jak powalony na tej indukcji. Z drugiej strony nie mam możliwości sprawdzenia czy grzalby sie jakiś inny android.
ja od lat akurat stosuje inne rozwiązanie w każdym samochodzie.
zamawiam bazę do montażu uchwytu telefonu z firmy Kuda i później do tego montuję już jaki chcę uchwyt do telefonu.
https://sklep.magicauto.pl/p/124/7722/konsola-kuda-pod-telefon-do-bmw-x5-od-2018
niestety strona tej firmy jest bardzo kiepska, ale same bazy są ok i w zasadzie nie ingerują w widoczny sposób w samochód, bo są montowane na "wciśk" i tylko jedną małą śrubkę wkręca się w schowku.
ogólnie montaż mega prosty i każdy sobie sam zamontuje.
później jedynie zleciłem elektrykowi doprowadzenie dodatkowego przewodu, abym nie musiał podłączać do schowka, ale też nie ma z tym wielkiego problemu bo kostka elektryczna jest w tamtych okolicach.
do tej bazy zamontowałem uchwyt Baseus, ale można zamontować sobie każdy inny (ten uchwyt musiałem akurat trochę przerobić bo nie ma montażu na płasko, dlatego odciąłem główkę i ja wkręciłem do bazy)
https://e-baseus.com/product-pol-3903-Baseus-Wisdom-Auto-Alignment-Uchwyt-samochodowy-ladowarka-indukcyjna-Qi-15W-do-kratki-wentylacji.html
mam telefon a z Androidem telefon i je nie zauważyłem, aby grzał się bardziej niż jak ładuje w ładowarce indukcyjnej w nicy w domu
oczywiście ładowanie jest wolniejsze niż z gniazdka, ale to już kwestia standardu ładowania indukcyjnego.
uchwyt mam od ponad 6 miesięcy i jest super, a wcześniej podobne rozwiązanie miałem w Audi przez 10 lat, dlatego jestem do niego przyzwyczajony
dla mnie największy plus to wkładanie telefonu bo jest bardzo poręczny oraz ciągle widzę ekran, więc nie musze sięgać, aby coś na nim "wystukać"
Matko Boska!! To na pierwszym linku wyglda traaagicznie :duh:
dlatego pisałem, że ich strona i zdjęcia wyglądają tragicznie, ale sam produkt jest ok.
u mnie to w rzeczywistości wygląda jak poniżej i telefon jest zawsze widoczny i poręczny
