Hej,
pisze odnośnie panoramy. Dwie sprawy:
Jak wyjąć plastikowy element rozdzielający dwie szyby tak aby go nie zniszczyć? Próbowałem wyjąć ale mocno siedzi, nie chce połamać. Strasznie to skrzypi na nierównościach, irytuje, podłożyłem tam szmatkę i ustało. Chcę go podkleić wygluszeniem. Jak go wyjąć?
https://photos.app.goo.gl/k2e6b2XW4ssn5cZWA
https://photos.app.goo.gl/ZnXPqmT29FJFyMJW6
Druga sprawa, wszyscy piszą o regulacji szybra jak świszczy i że jest śróbka na jego środku. Faktycznie, jest, ale próbowałem ja ruszać i jakby nic się nie zmienia. Jak to regulować? Na otwartym, zamkniętym, wkręcać, wykręcanie - co ma zmienić? Załączam zdjęcie srobki która ruszałem:
https://photos.app.goo.gl/mzBh9xkUzYuq3dHP8
Pozdrawiam!
Porównaj OC i uzyskaj lepszą cenę niż u agenta:
https://mubi.pl/id-WQVGMF
Też mam problem ze tym skrzypieniem. Gdy dach jest zamknięty osłoną materiałową to nie skrzypi, ale jak jest tylko szyba słychać na nierównościach.
No niestety mam ten szyberdach - wolałbym go nie mieć - ale cóż taką wersję kupiłem. Gdy jest zimno to chyba trzeszczy bardziej.
A co do naprawienia (usunięcia) skrzypienia. Gdzieś czytałem, że w ASO BMW podklejają jakieś "filce". Gdzie to podklejają - to za bardzo nie wiem. Kiedyś posmarowałem na czuja, jakimś smarowidłem okolice pod listwą - pomogło na kilka dni. Potem podkleiłem taką tasiemkę samoprzylepną z "aksamitką", ale odlazło po kilku odsunięciach dachu. Może trzeba podkleić coś cienkiego ale śliskiego?
Przyznam Tobie rację, nigdy nie lubiłem panoram, ludzie to biorą jako atut a ja bardziej jako wadę. Wolę mieć jednolitą blachę nad sobą, a te panoramy to i ciekną i świszczą... Ale cóż też taką już kupiłem :|
Też właśnie kombinuję, mam kilka materiałów samoprzylepnych i spróbuję je jakoś podkleić do tej listewki. Zobaczyzmy czy pomoże, ale wolałbym ją zdjąć i widzieć jak to jest zbudowane niż na czuja tam coś wkładać, stąd pytanie jak to zdjąć :D
Ta listwa plastikowa jest bardzo elastyczna. Do tego stopnia, że odchylając ją (ciągnąc do dołu) potrafię tam włożyć dłoń.
ja podkleiłem filc i potem był spokój a też się tłukło - ważne żeby dobrze odtłuścić
Tu się zgodzę, choć po prostu wolałem "wyjąć" i na spokojnie podkleić, bo strasznie "sprężynuje" i napiera aby powrócić do pierwotnej pozycji... No nic, będę robić na aucie, od tylnych siedzeń jest fajny dostęp... :)
A co do regulacji szybki od panorami, ktoś się orientuje za co te śrubki odpowiadają, którą kręcić aby jaki efekt uzyskać?
Napisz proszę gdzie należy wykonać podklejenie oraz jakiego filcu użyłeś, jak przykleiłeś i czy do tej pory jest z tym spokój.
W końcu podkleiłem i u siebie. Idealnie siadło, całkowita cisza że strony tego elementu. Przy otwieraniu szybra idzie razem z nim i wraca na pozycję.
Podkleiłem materialem wygluszajscym który kupiłem kiedyś do wygluszenia Forda bo było strasznie głośno.
Zdjęcia:
https://photos.app.goo.gl/8tBwRD1TfUiUqrYV8
https://photos.app.goo.gl/gX6t5sAFFbN4td4h9
https://photos.app.goo.gl/3k2HCCxmk7PWRViz6
Mata jaka kupilem:
https://photos.app.goo.gl/VqQ2YeGLWRynoNoD9
Z tego co zauważyłem (zdjęcia trochę za blisko) wyłożyłeś rynienkę matą - czy tak? Na całej długości rynienki?
Ja na razie z racji zimy (nie odsuwam szyby na dachu) po prostu wsadziłem pomiędzy rynienkę a szyberdach złożony papier :duh:
Na wiosnę zajmę się tym porządniej :D
Wydaje mi się, że gdzieś czytałem, że ta rynienka ma za zadanie odprowadzanie wody ??? Ale czy to prawda ???
  • 10 miesięcy temu...
Cześć, tak belka poprzeczna - rynienka - odpowiada za odprowadzanie wody. Odprowadza wodę która może potencjalnie przedostać się pomiędzy uszczelkami do kabiny, podczas mocnej ulewy lub mycia pod ciśnieniem.
Zdjęcia:
Mata jaka kupilem:
Cześć odgrzebuje trochę temat.
U mnie też skrzypi i doprowadza mnie do szału.
Masz może zdjęcia jak wykleiłeś rynienkę i czy dało to efekt na dłużej?
Z góry dzięki za pomoc.
Edytowane przez Chmielo
