Cześć wam.
Zacytuję instrukcje jednego z użytkowników:
"Oryginalnie moduł przyczepki montowany jest po prawej stronie koła zapasowego. Ma jedno złącze 20pinowe.
Opis pinów:
1 - stop przyczepa 54A pin6 (czarny/biały)
2 - wsteczny przyczepa RSA pin8 (żółty/niebieski)
3 - przeciwmgielne przyczepa 55A pin2 (żółty/czerwony)
4 - lewe pozycyjne przyczepa 58AL pin7 (szary/czarny)
5 - prawy kierunkowskaz przyczepa 49AR pin4 (niebieski/żółty)
6 - prawe pozycyjne przyczepa 58AR pin5 (żółty/czerwony)
7 - lewy kierunkowskaz przyczepa 49AL pin1 (niebieski/czerwony)
8 - zasilanie, bezpiecznik F103 (czerwony)
9 - prawy stop (czarny/niebieski)
10 - tylny prawy kierunkowskaz (niebieski/brązowy)
11 - tylne lewe pozycyjne (szary/fioletowy)
12 - tylny lewy kierunkowskaz (niebieski/zielony)
13 - interfejs AHM/LM, moduł świateł (niebieski/brązowy/żółty)
14 - tylne prawe pozycyjne (szary/biały)
15 - masa (brązowy)
Do przyczepki idą:
- piny 1-7 z modułu oraz
- zasilanie, bezpiecznik F59 na przyczepa pin9 (czerwony/niebieski)
- masa na przyczepa pin13 (brązowy)
Piny 9,10,14 modułu podłączamy do tylnej prawej lampy
Piny 11,12 podłączamy do tylnej lewej lampy
Pin 13 podłączamy do modułu świateł (LCM), czarne złącze 54pinowe, pin34
Teraz trochę teorii.
Moduł przyczepki włącza i wyłącza lampy przyczepki oraz je monitoruje, czy nie są przepalone.
Informację o włączeniu kierunkowskazów, pozycyjnych i stopu otrzymuje z tylnych lamp auta.
Moduł przyczepki połączony jest (pinem13) z modułem świateł. Przewodem tym odbywa się cyfrowa transmisja. Połączenie to służy do:
- włączania lampy przeciwmgielnej przyczepki
- włączania lampy wstecznego przyczepki
- przesyłania info o spalonych żarówkach przyczepki
Próba komunikacji pomiędzy modułem przyczepki a modułem świateł odbywa się przy każdym przekręceniu kluczyków. Jeśli moduł świateł choć raz zobaczy moduł przyczepki a potem połaczenie to przerwiemy (np. odłączymy moduł przyczepki) to w pamięci modułu świateł zostanie zapisany błąd"
Edytowane przez fast-bmw
A teraz pytania:
Moduł haka jest dokładany.
A podłączony pod światła i pod duży moduł z auta, chodzi o ten nad akumulatorem?
I jeśli w instrukcji była mowa że 3piny podobna się w jeden tzn że należy je zmostkować ?
Np: piny 9,10,14 modułu podłączamy do tylnej prawej lampy, czyli z tych trzech miejsc wpinamy się w jeden punkt do lampy...?
Aha i gdzieś była mowa o podłączeniu pod moduł komfortu który jest pod nogami pasażera. Jedni piszą że jest doprowadzony kabel do tyłu inni że nie. Jak go znaleźć?
To są schematy pod rocznik 2000.09
Moduł haka
Gniazdo przyczepy
Schemat podłączenia, w całości i podzielony żeby było lepiej widać
Nie widzę tam żadnego przewodu który idzie do modułu komfortu. Te trzy przewody idą do jednej lampy (9, 10,14), ale pod różne piny.
A to starsze modele
Czyli bezpośrednio do modułu komfortu pod nogami pasażera nie idzie z haka żaden przewód? Wszystko łączone z tyłu?
Do modułu komfortu nie, tylko do modułu świateł LCM.
Moduł świateł jest w słupku od strony pasażera ,pod schowkiem przy nogach.
Mój błąd. No to ten moduł miałem na myśli. To z niego należy przeciągnąć przewód/przewody na tył. Tak?
Bezpieczniki.
Więc z modułu LCM tego przy nogach pasażera ile przewodów należy pociągnąć na tył? I puścić go w progu?
Jeden przewód do czarnej wtyczki 54 pinowej, do pinu nr 35. Bardzo możliwe że może być w bagażniku, po to żeby nie było problemu z dołożeniem haka.
A "jeśli cudem " ten przewód będzie w bagażniku to jak go poznać? Będzie luzem czy pod coś podpięty, zahaczony itp?
Najpierw zajrzyj do modułu świateł, jeżeli jest przewod na pinie 35 to znaczy że biegnie do bagaznika i trzeba szukac wolnego przewodu w tym kolorze przy wtyczkach lamp albo z tylu bagażnika na dole jak koło zapasowe, ale to tylko moje przypuszczenia. Najpierw sprawdź a zaoszczedzisz czas na darmowe szukanie.
Pin 35 w module przy nogach. A jak jest wolny to z tego miejsca należy poprowadzić przewód na tył, zgadza się?
