Witam, mam taki problem, chodzi o to że przy dodaniu mocno gazu ( ok. 3,5-4 tys obrotow ) w samochodzie zapala sie kontrolka plynu chlodniczego. Pod autem znajduje sie plama, po odczekaniu z godziny jak sprawdzalem plyn to juz go wogole tam nie bylo, musialem dolewac. Wiecie moze co moze byc orientacyjnie przyczyna? Samochod bmw e46 compact silnik 2.0 diesel 110 kW
Tyle szczegolów podales ze ciezko wyonic. Na pewno masz nieszczelnosc, ale gdzie to patrz gdzie leci.
Strzelam, że króciec w głowicy pod kolektorem dolotowym, zajrzyj tam.
Albo uszczelik pod zbiorniczkiem wyrównawczym, albo pekniety zbiorniczek, albo waż, albo... tysiac innych rzeczy :D Temat dla wroźbity Macieja :D
Może ktoś mi podpowie co dalej. BMW e46 touring 1.8i 118 2000r. Problem z lecącym płynem chłodniczym. Wymieniona chłodnica zbiorniczek wyrównawczy korek zbiorniczka pompa wody. Ogrzewanie działa jak ta lala pion trzyma cały czas nie przegrzewa się Zrobiony test na uszczelkę pod głowica wszystko jest ok. Po trochę energicznej jeździe leci od strony zbiorniczka. Nie mogę zlokalizować skąd …. Jakiś pomysł gdzie szukać problemu ??? dodam że korek zbiorniczka nie oem jakiś tam zamiennik.
Jak nie możesz zlokalizować to daj auto do kogoś kto zna te auta i będzie jasność. Mogą puszczać o-ringi pod zbiornikiem. Przy wymianie elementów układu chłodzenia najlepiej od razu wymienić na nowe vitonowe, zamienniki puszczają z czasem (zwykły o-ring). Silnik masz o pojemności 1.9 a nie 1.8.
