Hej Koledzy jak w temacie około rok minął od wymiany chłodniczki EGR od jakiegoś czasu czuje zapach spalin podkreślę ze wszystkie płyny są ok wiec wykluczam uszczelkę pod głowica.Zastanawiam się czy coś mogło pójść nie tak w serwisie przy akcji serwisowej z chlodniczka?Licze na konstruktywne odpowiedzi.Pozdrawiam
Problem stary jak świat. Pękła pokrywa zaworów. Olej się sączy na rozgrzany dpf
Sprawdził bym także odmę pokrywy zaworów. Komplet naprawczy to koszt 200pln i 20-30 min spokojnego grzebania. Bo j/w piszą koledzy może już być pęknięta pokrywa, ale może to być także za duże ciśnienie w komorze. Lecz jest jeszcze jedna rzecz. Ja tak miałem, uszczelniacz korka wlewu oleju ciekł i sączył się olej do tylu i na bok trafiając w końcu na dpf, i dymek się ulatniał. U mnie temat załatwiony nowym oringiem pod korkiem. Obyś temat ogarnął, powodzenia.
Paweł.
Dzięki Koledzy za nakierowanie mnie na rozwiązanie problemu.Na weekend na początek będę szukać jakichkolwiek wycieków :wink: Dam znać w przyszłym tygodniu jak sprawa wyglada.Dzięki i pozdrawiam
Siemka wszystkim.I sprawa rozwiązana ale i dość nie typowa.Znalazłem problem który okazał się błachostka.Okazało się ze luźny był wlew oleju i w tym miejscu puszczało olej.Ale ciekawi mnie dlaczego to było nie dokręcone?Czy ten element jest odkręcany przy wymianie chlodniczki EGR?
Pozdrawiam wszystkich
