Cześć. Mam problem z "gumowym" pedałem sprzęgła. 1 i 2 ciężko wchodzą, gdy chce się wrzucić odrazu po wciśnięciu sprzęgła (Jak przytrzymam sprzęgło z 2/3 sekundy wchodzi dużo lżej). Pojawiło się synchroniczne stukanie pod maską na biegu jałowym słyszalne bardziej z prawej strony, mocno wyczuwalne na dłoni jak się złapie za obudowę filtra powietrza, nie rośnie przy dodawaniu gazu, ale nie cichnie przy wduszeniu sprzęgła. Jakieś sugestie skąd to pukanie? Dwumasa, łożysko oporowe mogą tak stukać? Czy może panewka, aczkolwiek przy dodawaniu gazu by pukała głośniej? Dodam, że czasami nie ma tego pukania, raczej puka jak silnik się nagrzeje.
BMW E46 1.9 105km
