Witam próbuje podpiąć się do bmw e90 Ncs expert i za każdym razem mam ten sam błąd 89X7d2M vin is faulty COAPI-2000
Odpowiem na pytania z góry:
-profil sprawdzony jest dobry
-kabel ma mostek 7i8
-program tez jest dobrze zainstalowany
-sprawdziłem wszystkie moduły CAS itp
-próbowałem nawet podmienić pliki jak na innym zagranicznym forum
-port wejścia tez ustawiony jest dobrze
Z góry dziękuje za pomoc bo nie mam już sił na walkę z tym ustrojstwem
Ale błąd pokazuje się kiedy robisz odczyt z auta ZCS/FA f. ECU?
Jakiś czas temu też mi się cos takiego stało.
Jeśli komunikacja na kablu jest INPA, ISTA działa, to proponuję skasować(nie pamiętam czy nie musiałem po tym zrobić pustych), lub wyczyścić pliki w katalogu \work.
Jeśli błąd wyskakuje przy zapisie jobem fawrite no to pewnie dopisałeś jakąś opcję która nie zgadza się z datą produkcji - ale tego nie jestem pewien.
Błąd wyskakuje przy samej próbie podłączenia przy wybraniu modelu
Więc jeśli wcześniej działało, to zabierz wszystkie pliki z katalogu work, man psw itd, zobacz czy się ruszy dalej.
Znalazłem zdjęcie z moich problemów i był wtedy jednak komunikat FA-Fehler, COAPI-2021: blablabla FA_READ.
Problem już udało się wyjaśnić po paru godzinach chodziło o zły COM
Teraz błąd polega ze mam kodowy plik Man ale błąd jest taki: COPAI-2061 błąd podczas zapisu danych kodowania
