Witam serdecznie. Jeśli był już podobny temat to przepraszam i ewentualnie prosił bym o link. Mam pytanie odnośnie lamp przednich do bmw e90 z 2007r. Otóż w moim aucie jest zmieniony przód na polift (zrobił to poprzedni właściciel), chciał bym kupić nowe lampy teraz bo te na aucie są w złym stanie. Problem polega na tym że nie wiem jakie kupić, czy pre - lci czy lci? Mam teraz lampy lci z ringami, czy lampy po lift i przed lift czymś się różnią"np mocowania, kostka)?. Z góry dziękuję za pomoc.
Skoro nie wiesz co masz założone, to najbezpieczniej poszukać gdzieś na lampie nr bmw i po numerze części dobierać.
Szukaj nr typu 63 11 7 182 517
Jeżeli była jakaś kombinacja z kodowaniem czy kabelkami to jest to najbezpieczniejsza opcja.
Były różne te lampy, więcej nie pomogę, bo aż takim znawcą nie jestem.
Tzn tak, mam lampy lci z 2011 roku, są to zwykłe halogeny, żadnych modów przy wiązkach nie było, jestem tylko ciekaw czy lampy przed lifta i po lifta czymś się różnią, np mocowania lub kształt?
Masz polifta, zakladasz lampy od polifta. Fizycznie zewnetrznie sa takie same. Srodki lamp sa inne.
I o to mi chodziło, dziękuję serdecznie, byłem ciekaw czy mocowania jak i kształt są takie same. Mam 2007 rocznik, ale cały przód zmieniony na lci. Jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam.
A jeszcze jedno pytanie, czy np same klosze lamp są też takie same czy różniły się czymś? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
Cześć.
Jeśli to zły temat to bardzo przepraszam ale pozwoliłem sobie się podłączyć.
Mam pytanie o dopasowanie lamp przednich.
Mam BMW E90 2005
Obecie mam lapy xenony Angel Eyes takie
Niestety miałem małą stłuczkę i stłukłem lampy. Czy mogę je wymienić 1:1 na te lampy?
Czy można je przełozyć, i czy będą działać od razu po podłączeniu czy trzeba będzie się coś gimnastykować?
Pytam dlatego, że wyglądają praktycznie tak samo ale klosze i ringi jednak inne. Tanio nie jest wiec chciałbym kupić coś co założę a nie schowam do szafy.
Z góry bardzo dziękuję za wszelką pomoc.
Pozdrawiam!
Zderzak był zmieniany, teraz też będzie, pytanie było czy te lapmy będą pasować? Czy naprawdę nie można poprosić o pomoc i uniknąć uszczypliwości? Rozumiem, że dla specjalisów z tego forum to może być pytanie dla laików ale nie każdy jest takim fascynatem. Proszę o pomoc czy to coś złego?
Napisz na Facebooku na grupie bmw e90/91/92/93, tam szybciej uzyskasz odpowiedź.
Te lampy które wrzuciłeś to nie jest czasami depo z soczewką pod H7?
