F34 problem z ksenonami skrętnymi
Bartec.b
Witajcie. Może zacznę od początku. Nie działają mi xenony skrętne jak i doświetlanie zakrętów przez przeciwmgielne, oczywiście przełącznik świateł w pozycji "auto". Ista nie generuje żadnych błędów związanych z modułami lamp, robiłem też sterowanie Istą obydwoma lampami w każdym kierunku i działają bez zarzutów, kąt położenia kierownicy również ok. Jednak z tego względu że doświetlanie działa tylko w pozycji przełącznika świateł na "auto" sprawdziłem działanie samego przełącznika i tu zaskoczenie bo Ista pokazuje że przełącznik jest ustawiony w pozycji "światła mijania" a był ustawiony na "auto". Dodam że jak to sprawdzałem było ciemno i czy system w momencie zadziałania sensora zmierzchu/po zmroku/jak się ściemni itp tak właśnie wychwytuje położenie przełącznika. Wg mnie "auto" to "auto" i Ista powinna tak właśnie pokazać położenie przełącznika, czy się mylę. Ma ktoś jakieś pomysły co mogę jeszcze sprawdzić? Może sensor zmierzchu??
Zapisane błędy w FEM-ie tylko odnośnie czujnika AUC więc raczej nic wspólnego. Jednak po "inicjalizacji modułu sterowania reflektorów..." wyskoczyły błędy
8041B6 uszkodzony system regulacji zasięgu świateł
8041F0 moduł sterowania reflektora TMS prawego. Błąd kodowania
8041FF moduł sterowania reflektora TMS lewego. Błąd kodowania
8041BA uszkodzony system AHL
więc chyba wszystko jasne... Zacznę od TMSów, tylko jak je poprawnie zdiagnozować? Bo przeszukałem całego Rheingolda i nic nie znalazłem... Albo nie umiem...
Nasuwają mi się następne pytania...
1. Gdyby był uszkodzony jeden TMS to oby dwie lampy nie będą skręcać czy tylko z tym uszkodzonym?
2. W jakiej pozycji przełącznika świateł skrętne lampy działają? Auto? mijania?
Błędy wyskakują dopiero po próbie inicjalizacji modułów sterowania... Jak robię test pojazdu to żadnych błędów nie ma. Z każdym załączeniem świateł regulacja pionowa działa wzorowa, natomiast pozioma regulacja nie jest wykonywana i czy nie powinna być robiona?
Jak zakodować do serii? Gdzie znajdę tą funkcje?
