Lusterka zewnętrzne - zakup nowych i wymiana
halo.tomasz
Cześć,
obecne lusterka zewnętrzne nie wyglądają u mnie za dobrze, farba z "trójkątów" odchodzi, same lusterka już nawet sie nie składają, a mało kto chce się podjąć grzebania w tych mechanizmach :D
Chcę kupić porządne zamienniki (L+P), i po prostu zamienić obudowy lusterek, żeby uniknąć malowania.
Pierwsze pytanie brzmi - macie doświadczenia jakie zamienniki będę dobre? Myślałem o marce TYC, dobrze mi się kojarzy.
Drugie pytanie - rozumiem, że ilość pinów musi się zgadzać na 100%? Widzę opcje na 11 pinów, na 15.. musiałbym rozłożyć swoje i zobaczyć jak to wygląda
Dzięki za pomoc
Problemem w składanych lusterkach jest łożysko oporowe, które rdzewieje i się zaciera. Robiłem kiedyś konserwację, ale problem powrócił. Podobno łożyska można zamienić na pierścienie teflonowe lub podobny materiał. Miałem się tym zająć, ale rozmontowanie na części takiego lusterka jest bardzo czasochłonne co trochę zniechęca. Pytanie jaką konstrukcję maja zamienniki, bo jeśli taką samą to bardziej opłaca się powalczyć z oryginałami pod warunkiem, że przekładnia plastikowa nie jest zniszczona.
Jeśli masz fotochromy to kabli jest więcej we wiązce.
