Cześć :)
Jadą do mnie już nowe używane felgi na drugi komplet opon. Felgi oryginalne, 20 cali, wzór 699M czyli dokładnie takie same jak mam teraz. Felgi używane ale pokonały dosłownie kilkaset kilometrów, zdjęte z praktycznie nowego auta bo właściciel sobie wymienił na inne. Stan jak nowe. Felgi niestety są gołe więc będę musiał dozbroić je w czujniki. Oczywiście nie mam zamiaru kupować oryginałów w ASO bo jak usłyszałem cenę no to podziękowałem. Za komplet mi krzyknęli 2900zł. Ogarnąłem sobie natomiast dokładnie te same czujniki które sprzedaje BMW tylko nie mają loga BMW. Czujniki Continentala. Za komplet zapłaciłem 700zł więc różnica olbrzymia. I teraz mam do Was w związku z tym pytanie. Czy ktoś już programował takie czujniki u siebie? Trzeba to robić komputerowo czy raczej powinny same skomunikować się z samochodem?
  • 8 miesięcy temu...
Mi mój gość od opon założył do nowych felg na zimówki czujniki firmy Schrader. Mówi że to lider w tym temacie i klepie na pierwszy montaż dla wielu marek premium. Możliwe że dla BMW też. Czujniki podobno trzeba jakoś klonować ale co i jak to nie wiem. Dopiero będę jechał do niego na wymianę i ma mi to wtedy ogarnąć. Chyba że jest to jakaś łatwa procedura i ktoś wie jak można to zrobić to bym sobie sam ogarnął bo opony zimowe mam u siebie i wszystko mam już zmontowane i wyważone, gotowe do założenia. Tylko właśnie te nowe czujniki nie są zaprogramowanie.
kupiłem na allegro czujniki takie same jak miałem w letnich, założone u wulkanizatora. Działają od razu bez kodowania (koszt nowych na allegro 399zł za 4szt)
Edytowane przez Driver2236
Bmw seria 1 120i f40  2023 r. brak tabliczki z ciśnieniem na prawym słupku, tylko jest nr vin. Jakie jest zalecane ciśnienie przód/tył przy oponach "zwykłych" nie run flat lato/zima rozm. 225/40/18?  W komputerze mam ustawione zimowe/comfort/225/40/18. Czy sugerować się zalecanym przez komp. i czy przypadkiem nie jest za duże. Co o tym sądzicie? Z góry dziękuję.
Edytowane przez stratos37
W dniu 17.12.2023 o 21:53, Driver2236 napisał(a):
jeżeli podałeś w idrive odpowiedni rozmiar opon to zalecane ciśnienie ma być takie jakie proponuje
Gdzie wpisujecie rozmiar opon?  Nigdzie nic nie wpisywałem i podaje mi zalecane 2.5 na przód i tył.
