Czujnik temperatury zewnetrznej
Regulus
Panowie pomożecie z zakupem czujnika temperatury zewnętrznej? Kupiłem na allegro już 2 bodajże febi i oszukują temperatura skacze faktycznie jest 0 a pokazuje na plusie 5-7 stopni czasem pokaże dobrze ale zaraz przekłamuje.
Nawet ucialem kabel kupiłem nową wtyczka polutowalem owinalem taśma zasylikonowalem żeby nie dostawała się wilgoć na konektory i schowałem w prawe nadkole gdzie jest sucho i czysto.
Edytowane przez Regulus
Czyjnik musi być na zewnątrz pod zderzakim, nie w komorze silnika, czy nadkolu.
Ja kupiłem używkę raz i działała. Miałem miejsce mocowania urwane to na trytkach sobie wisiał i działał jak powinien.
No właśnie jak miałem tam gdzie powinien być to było tak samo i myślałem że może woda się dostaje na konektory bo lekko zielone były to schowałem go w nadkole praktycznie nad zbiornikiem spryskiwaczy.
Na allegro przeglądam te czujniki i nwm który najlepiej wybrać :/
Z tymi czujnikami tak się dzieje. Ja robiłam to już ze cztery razy, styki oczyszczone, jest fajnie ale po niedługim czasie ponownie przekłamuje. Samochód cały czas garażowany, czujnik na fabrycznym miejscu i dałam sobie spokój bo wymieniać to tylko na oryginał.
Oddaj febi i kup używany oryginał.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
To jest zwykły termistor NTC za 50 gr tyle, że w obudowie. W temp 25C ma rezystancję około 5 kOhm. Tam się nie ma co zepsuć, a skoro skacze temperatura, a czasami jest dobrze to znaczy, że coś nie kontaktuje jak należy i zmienia się rezystancja - pęknięty kabel, kostka nie łączy, ewentualnie coś w samym liczniku było grzebane.
Chyba, że dalej chcesz doktoryzować się, jak nie to zrób jak napisałem. Tak jak w temacie czujników parkowania, zamienniki nie działają.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Błąd ogólny
SQL ERROR [ mysqli ]
Incorrect string value: '\xF0\x9F\x98\x81' for column 'post_text' at row 1 [1366]
Wystąpił błąd SQL podczas generowania tej strony. Skontaktuj się z Administratorem forum jeżeli błąd będzie się powtarzał.
Prosimy poinformować administratora forum lub webmastera: [email protected]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Hmm dziś odpialem czujnik spryskalem kontaktem w spreju i wyjmakami do konektorow przeczyscilem konektory we wtyczce podpiąłem czujnik teraz zamiast chować w błotnik umieściłem pod zderzakem gdzie główka czujnika wystaje na zewnątrz i o dziwo google jak i termometr w domu pokazuje -1 samochód także pokazuje -1 i temperatura już dłuższy czas się nie zmienia i nie skacze. Mam nadzieję że tak pozostanie i będzie dobrze wskazywać
I o to mi chodziło :cool2: Albo wtyczka była brudna, albo czujnik leżał trochę na magazynie i styki zdążyły zaśniedzieć.
Panie Fuser, zaprzecza Pan temu o czym wcześniej Pan napisał, tam jest rozprawa naukowa a nie doradztwo. Te pańskie filozoficzne wywody to raczej dla producentów części ale obawiam się że oni takich doktorantów mają na kopy. Pomagajmy sobie a nie filozofujmy, wyjdzie każdemu na dobre i będzie bardzo miła atmosfera na niniejszym forum czego użytkownikom i redaktorom z całego serca życzę, sobie też.
Napisałem, że coś gdzieś nie kontaktuje, skutkiem czego zmienia się rezystancja i wskaźnik temperatury "skacze". Kolega Regulus przeczyścił styki i problem ustąpił. Czego nie rozumiesz ?
