Panowie pomożecie z zakupem czujnika temperatury zewnętrznej? Kupiłem na allegro już 2 bodajże febi i oszukują temperatura skacze faktycznie jest 0 a pokazuje na plusie 5-7 stopni czasem pokaże dobrze ale zaraz przekłamuje.
Nawet ucialem kabel kupiłem nową wtyczka polutowalem owinalem taśma zasylikonowalem żeby nie dostawała się wilgoć na konektory i schowałem w prawe nadkole gdzie jest sucho i czysto.
Edytowane przez Regulus
Czyjnik musi być na zewnątrz pod zderzakim, nie w komorze silnika, czy nadkolu.
Ja kupiłem używkę raz i działała. Miałem miejsce mocowania urwane to na trytkach sobie wisiał i działał jak powinien.
No właśnie jak miałem tam gdzie powinien być to było tak samo i myślałem że może woda się dostaje na konektory bo lekko zielone były to schowałem go w nadkole praktycznie nad zbiornikiem spryskiwaczy.
Na allegro przeglądam te czujniki i nwm który najlepiej wybrać :/
Z tymi czujnikami tak się dzieje. Ja robiłam to już ze cztery razy, styki oczyszczone, jest fajnie ale po niedługim czasie ponownie przekłamuje. Samochód cały czas garażowany, czujnik na fabrycznym miejscu i dałam sobie spokój bo wymieniać to tylko na oryginał.
Oddaj febi i kup używany oryginał.
Z tą używką to zła podpowiedź, kłopot nie zniknie, jak opisałam wyżej poprawa tylko chwilowa. Jeśli ten problem tak mocno cię gryzie kup oryginał za 250 złotych. Ja zrezygnowałam bo jeżdżąc bmw trzeba pamiętać że cały rok jest ślisko.
To jest zwykły termistor NTC za 50 gr tyle, że w obudowie. W temp 25C ma rezystancję około 5 kOhm. Tam się nie ma co zepsuć, a skoro skacze temperatura, a czasami jest dobrze to znaczy, że coś nie kontaktuje jak należy i zmienia się rezystancja - pęknięty kabel, kostka nie łączy, ewentualnie coś w samym liczniku było grzebane.
Chyba, że dalej chcesz doktoryzować się, jak nie to zrób jak napisałem. Tak jak w temacie czujników parkowania, zamienniki nie działają.
Błąd ogólny
SQL ERROR [ mysqli ]
Incorrect string value: '\xF0\x9F\x98\x81' for column 'post_text' at row 1 [1366]
Wystąpił błąd SQL podczas generowania tej strony. Skontaktuj się z Administratorem forum jeżeli błąd będzie się powtarzał.
Prosimy poinformować administratora forum lub webmastera: [email protected]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Hmm dziś odpialem czujnik spryskalem kontaktem w spreju i wyjmakami do konektorow przeczyscilem konektory we wtyczce podpiąłem czujnik teraz zamiast chować w błotnik umieściłem pod zderzakem gdzie główka czujnika wystaje na zewnątrz i o dziwo google jak i termometr w domu pokazuje -1 samochód także pokazuje -1 i temperatura już dłuższy czas się nie zmienia i nie skacze. Mam nadzieję że tak pozostanie i będzie dobrze wskazywać
I o to mi chodziło :cool2: Albo wtyczka była brudna, albo czujnik leżał trochę na magazynie i styki zdążyły zaśniedzieć.
Panie Fuser, zaprzecza Pan temu o czym wcześniej Pan napisał, tam jest rozprawa naukowa a nie doradztwo. Te pańskie filozoficzne wywody to raczej dla producentów części ale obawiam się że oni takich doktorantów mają na kopy. Pomagajmy sobie a nie filozofujmy, wyjdzie każdemu na dobre i będzie bardzo miła atmosfera na niniejszym forum czego użytkownikom i redaktorom z całego serca życzę, sobie też.
Napisałem, że coś gdzieś nie kontaktuje, skutkiem czego zmienia się rezystancja i wskaźnik temperatury "skacze". Kolega Regulus przeczyścił styki i problem ustąpił. Czego nie rozumiesz ?
