F30 poziom oleju silnika
Pasjonat
Witam ,
Auto to BMW f30 318d 2016
Przed wymiana oleju silnika przy sprawdzaniu w idrive poziomu oleju pokazywało max .
Dziś po wymianie oleju pokazuje 3/4 tak zostawić czy dolewać i trzymać max poziom ?
Dodatkowo mechanik powiedział ze wlana jest taka ilość jaka została wyciągnięta czyli bez zmian .
Po pierwsze to zmień mechanika, bo najwidoczniej nie umie sprawdzić poziomu oleju, tylko dolewa tyle ile wyciągnął :duh: . Po drugie, te czujniki elektroniczne nie są w 100% wiarygodne. Mi raz pokazywał 1/2, a na drugi dzień maxa. Po trzecie, w dieslu nie masz przypadkiem bagnetu pod maską?
W tym silniku najskuteczniej i wiarygodniej sprawdzić poziom oleju bagnetem .
Sprawdziłem faktycznie jest bagnet i na zimny silniku jest 3/4 na bagnecie . Tak jak pokazuje idrive . Dolewać do maxa czy taki poziom 3/4 jest jednak bezpieczny ? Jak BMW w oryginale zalewa silnik olejem do maxa czy tylko 3/4 ?
Pojemność układu smarowania B47 to 5l. Jeżeli z silnika zostanie dokładnie spuszczony stary olej to po wlaniu 5 litrów jest prawie max. i tyle powinno być.
Ja zawsze dokonuję pomiaru bagnetem. Jeżeli jest przeprowadzony prawidłowo to jest 100% dokładności pomiaru.Pomiar elektroniczny może się mylić,np.ulec awarii czujnik itp. i czasami się tak dzieje.
Według faktury wali 4.9 l
Na bagnecie na zimnym silniku 3/4
W idrive sprawdzałem na rozgrzanym silniku tez pokazuje 3/4
Pojeździe jakiś czas ewentualnie jeśli coś się będzie zmienić doleje te 100-150 ml
3/4 miarki bagnetu to wystarczająca ilość oleju ale przy niższym poziomie proponował bym dolać . Jeżeli masz olej to ja teraz dolał bym 200ml. Cały zakres miarki bagnetu nim/max to o ile dobrze pamiętam 1l .
Czekam jakiej marki był olej bo nie wpisali niestety tylko rodzaj jest wpisany
