Odbił mi pistolet przy tankowaniu, mimo iz bak byl w polowie pusty. Czy mial ktos podobny problem i czym to bylo spowodowane? Wykluczam problemy ze strony dystrybutora, bo to już drugi raz i na innej stacji, dodatkowo sprawdzałem na dwóch kolejnych i zawsze taka sama sytuacja.
Ja tak mam jak zbyt głęboko wkładam pistolet. Wystarczy go nie dociskać, wtedy nie ma problemu z tankowaniem
Dzięki za odpowiedź, ale to nie to. Wykluczam działanie dystrybutora/sposoby tankowanie (głębiej, w prawo, lewo itp.) Wszystko przetestowane. Jestem ciekaw jaka to może być usterka i czy naprawia mi to w ramach gwarancji.
Brak odpowiedniego odpowietrzenia baku i wlewu. Pytanie czy to wina złego zaprojektowania przez BMW, czy po prostu twój ma jakiś feler.
albo się przytkało po jeździe w błocie, psiknij karcherem po nadkolu.
ostatnio był tu taki kolega co miał problem z otwieraniem auta. No i wyszło potem że otwierać auta nie umiał bo źle łapał za klamkę... Może pchasz pistolet do końca zamiast go zaprzeć za "pierścień"? Ja zauważyłem że jak pistolet jest obrócony czasem to też mi odbija. Ale od razu a nie w trakcie. Musi być pionowo na dół przewód.
