E60 520i dioda w manetce wycieraczek
Jarewa
Wie może ktoś dlaczego nie świeci dioda w manetce wycieraczek tryb auto? bo raczej nie chce mi się wierzyć że dioda padła jakby co wycieraczki pracują ale z czasem który ustawie na pokrętle. A czujnik deszczu chyba raczej sprawny skoro włącznik świateł tryb auto działa.
Sprawdzałem komputerem, faktycznie miałem nie działający czujnik deszczu wymieniłem bezpiecznik bo spalony i moduł RLS jest już bez błędów. Działa teraz jak powinna wycieraczka na czujnik deszczu, ale dioda jak nie świeciła to nie świeci, nie mam kompletnego pojęcia co jest grane jak przez moduł SZL testem mogę ją włączyć/wyłączyć wiec jest sprawna.
Ją się gdzieś może koduje? bo innej przyczyny nie widzę.
No właśnie włącza i wyłącza tryb automatyczny, a dioda mimo to nie świeci. Instalacja i dioda sprawna, wg mnie coś z przyciskiem jest nie tak. Nie rozbierałem, więc nie wiem jak może wyglądać w środku, być może się mylę, ale przypuszczam, że przycisk jest jeden, a w środku styki mogą być dwa.
Nie wiem jak, ale się naprawiło samo, dziś grzebałem przy bezpiecznikach prawie każdy wyciagałem i wkładałem i po tym zabiegu dioda działa :shock: dziwne ze resetowanie kodowania przez komputer nie pomogło.
Dzięki za sugestie.
