Posiadam bmw e87 116i n45, od pół roku auto nie pracuje poprawnie. Silnik przygasa podczas ruszania oraz przy podjeżdżaniu do świateł. Na niskich obrotach ciężko o płynną jazdę. Podczas odpalania silnik grzechocze przez pierwsze 3 sekundy. (rozrząd był wymieniony). Auto przez ten czas nie wykazało żadnego błedu. W związku z usterką wymieniony został przepływomierz i sonda przez katem. Niestety nic nie pomogło. Ktoś wie co to może być?
A jak tam świece, cewki?
Początkowe terkotanie to może coś z hydrauliką zaworów.
Układ zapłonowy sprawny wymieniłem świece i cewki. Co do hydrauliki to chodzi o popychacze zaworowe? Mają jeszcze jakieś charakterystyczne objawy oprócz terkotania?
Na kompie zauważyłem, że podczas gdy ruszam lub podjeżdżam do świateł przepustnica nagle zamyka sie i po tym dochodzi do przygasania. Podmieniłem przepustnice na sprawną ale zero zmian. Czy za to może odpowiadać vanos?
Niestety nie, z moich obserwacji wynika, że przyczyną może być źle ustawiony vanos. Możliwe, że sie przestawił. Jeżeli dowiem się czegoś więcej dam znać.
Być może ten temat Ci pomoże w rozwiązaniu problemu...
