Panowie czy u was tez jest taki efekt parujacych lamp? I w lewej i w prawej przy grilu jest taka para w srodku lamp. Dzisiaj 1wszy raz zobaczylrm problem.
Mam klopot z dodaniem zdjecia
W pierwszym i drugim tygodniu po odebraniu auta (przełom listopad/grudzień) parowały lekko i nawet zastanawiałem się czy nie odezwać się do BMW o wymianę w ramach gwarancji lub z jakąś prośbą o poprawienie tego stanu.
Po ok 2 tygodniach nagle przestały parować i nie parują od tamtej pory. Czemu nagle przestały i co powodowało, że parowały wcześniej - nie mam pojęcia.
Miałem tak samo, tuż po odbiorze lampy parowały, po kilku dniach temat się rozwiązał, od tamtej pory lampy nie parują.
Najlepszy test na parujące reflektory (ilość wilgoci w reflektorze) to gdy auto stoi sobie całą noc zagrzane w garażu przodem do WYjazdu i nagle otwieracie drzwi garażu gdzie na dworze jest zimno (np -2 stopnie). I zobaczcie co się wtedy z nimi stanie w zaledwie kilka sekund ;D Szczelny reflektor w ogóle nie zaparuje.
Najlepszy test to mocno schlodzic reflektory, a nastepnie wystawic je w cieple miejsce. Powstanie wtedy punkt rosy, a woda w stanie gazowym, ktora jest w powietrzu w reflektorze przejdzie w stan ciekly i skropli sie wewnątrz reflektora. Reflektory najczesciej parują po mroźnej nocy, kiedy rano zostaną szybko ogrzane. Zjawisko identyczne jak skraplanie sie wody na szklance z zimnym napojem.
