Witam, przeczytałem wiele postów ale nikt nie wyjasnił do końca jak rozwiązał problem…
Moje auto to bmw e46 3.0d m57 (184km) MANUAL
Zmagam się z szarpaniem auta(obroty stoją w miejscu tylko auto ma drgania) oraz od okolo 1,5tys do 2tys obrotów szarpanie samochodem. Dodam ,że dzieje się tak tylko przy delikatnym dodawaniu gazu. Jeżeli wcisnę do około połowy lub do końca wszystko jest w porządku.
W ostatnim czasie(tydzien temu) zrobilem:
Swiece+sterownik
Uszczelki kolektora ssącego
Wszystkie poduszki silnika oraz skrzyni
Termostat
Pompa wody
Filtry+olej
Problem był przed zrobieniem tego wszystkiego oraz nadal nie ustało.
Korekty wtryskiwaczy wszystkie co do jednego -0.5 +0.5.
Spadku mocy nie odczulem.
Z góry dziękuje za wszelką pomoc
W m57 nie ma sterownika świec. Błędy jakieś są? Odepnij podciśnienie od egr i zaślep śrubką dla testu.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Chodzi o taka małą puszkę( od swiec) zaślepiłem ta śrubka ostatnio i nic sie nie zmieniło… raz chodzi dobrze a raz szaleje.
Wiem o co chodziło :wink: tylko podkreślam, że to nie jest sterownik, przekaźnik prakrycznie zawsze jest sprawny a że każdy słyszał, że sterowniki padają to można brzydko naciągnąć.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
