Witam mam takie pytanie zmieniam zderzak przedni na m-pakiet mam 2008 przed liftem 3.0 XD
i mam pytanie procz dolnej oslony laczacej zderzak z oslona
trzeba wymieniac nadkola ? podobno w wersji sedan nie ma mozliwosci kupna samych koncowek nadkoli tylko trzeba calosc
dodatkowo czy jak w starym zderzaku mam za kratka halogenow mocowanie zasloniete cale ( nie ma przeswitu za kratka ) to bede mogl kupic w m-pakiecie tez zasloniete?
jezeli zostawiacie stare nadkola to ktos wymienial chociaz same te gumowe łezki pod zderzakiem ( podobno od mpakietu sa grubsze ) i czy wogole je da sie same wymienic jak tak to jaki jest ich numer zeby mozna bylo w serwisie zamowic.
  • Odpowiedzi 454
  • 4 miesiące temu...
a wiec tak:
oczywiście zderzak tył,przód
-sprawdź czy w tylnym zderzaku jest listewka miedzy dyfuzorem a zderzakiem (nie zawsze w używkach jest ja nie mialem koszt ASO 80zł)
-kratki 3x, halogeny w przednim zderzaku
-ślizgi pod tylni zderzak
-niby piszą,że trzeba kupić adapter osłony silnika ale ja poradziłem sobie i bez tego
-będą musieli przerobić prawdopodobnie wpięcie do żarówek halogenowych ponieważ do m pakietowych podchodzą inne ale to 6min roboty
-żadnych nadkoli,prowadnic,spinek nie trzeba wymieniać..jak sobie coś przypomne jeszcze to dopiszę ale raczej to wszystko
Kolega, rozumiem, że stare nadkola pasują, czy to pasowanie jest bardziej naciągane?
no jeżeli masz po lifcie to tak,pasują idealnie bo w tych samych miejscach sa mocowania ,bodajże nadkola trzeba było wymieniać w przed liftowych. Apropoo kupie prawe nadkole przód najlepiej tylko tą część od strony zderzaka przedniego :D
http://www.bmw.com/com/en/_common/shared/img/id_moduls.png
Dzięki kolego za info, zawsze to ponad 500zł oszczędności na inne mody:)
M pakiet założony, wszystko pasuje, nadkoli przednich nie zmieniałem, w jednym miescu jest 1cm szparka, reszta pasuje.
Przy okazji dla wszystkich zmieniających, zaślepki spysków od zwykłego zderzaka nie pasują, bo są za długie, trzeba domówić do m-pakietu niestety, koszt 68zł/szt.
podpowie ktoś jakie żarówki do świateł przeciwmgielnych po lifcie m-pakiet , przewija się h11 lub hb4, ew. może ktoś ma sprawdzone coś z białym światłem ?
HB4
Czy zawsze czy to lift czy przed lift zakładając M-pakiet tył trzeba wymienić ślizgi? czy ślizgi są do lifta i przed lifta takie same?
Tak, slizgi musisz wymienic ale pre-lci i lci maja takie same slizgi.
Dzieki konkretna odpowiedź
tak dla sprostowania tylny zderzak LCI (po lifcie) pasuje bez problemu do preLCI (przed liftem) bez zbędnych kombinacji.
Jakie dokładnie potrzeba ślizgi 2 boki 1 duł czy coś jeszcze?
Panowie bo nie chce kupić czegoś bez sensu tylny m-pakiet jak sie kupuje to potrzebuje tylko dwóch ślizgów bocznych m-pakiet ? czy jeszcze coś?
Panowie szukam na allegro ślizgów do e90 na tył i ceny wachają się od 90-150 zł (używane) a znalazłem na tej stronie nówki.
http://bmwcentrum.pl/uchwyt-slizg-zderzaka-tyl-m-pakiet-prawy-bmw-e90,id3928.html
http://bmwcentrum.pl/uchwyt-slizg-zderzaka-tyl-m-pakiet-lewy-bmw-e90,id3927.html
Czy one podejdą jest to dokładnie to czego szukam? (chyba śliz od ślizgu się nie rożni)
Jeżeli szukasz do m pakietu to ślizg jest koloru białego, czarne sa do standardowego zderzaka. Pre lci i lci biały (mpak) jest taki sam.
Popatrz ceny salonowe bo czasami jest taniej.
  • 2 miesiące temu...
Witam kolegów. Z racji iż przyszedł czas na dołożenie M pakietu w mojej e90 mam kilka pytań. Zderzak przedni już kupiłem. Czy zaślepki od spryskiwaczy muszę koniecznie zmienić na te dedykowane do zderzaka M? Ślizgi przedniego zderzaka muszę wymienić?
Wiem że koniecznie muszę kupić halogeny,kostki halogenów, adapter osłony silnika. Jak duża jest szpara w nadkolu jeśli zostawię nadkole dedykowane do zderzaka M? Czy z przodu coś jeszcze muszę nabyć?
Co do tyłu to tylko zderzak i ślizgi? Aha jeszcze jedna rzecz może polecacie jakieś zamienniki halogenów Mpakiet? Z góry dzięki.
