  • Odpowiedzi 454
Proszę o potwierdzeni, że przy demontażu tylnego zderzaka nie trzeba demontować lamp.
Pytam, bo na każdym zdjęciu, gdzie jest pokazany demontaż ludzie mają ściągnięte lampy.
witam, zakładam m pakiet do e90 przed liftem, przedni zderzak juz mam, szukam jeszcze tylnego i moje pytanie jest nastepujace: czym konkretnie rozni sie tylni zderzak od polifta? Wiem ze dyfuzory sa inne , ale czy sam zderzak/skorupa/ jest taki sam ? Ciezko to okreslic ze zdjec. Sam dyfuzor mozna zmienic a pytam dlatego, ze moge kupic polifta prawie polowe taniej niz przed. Bylbym wdzieczny za odpowiedzi, pozdrawiam
Tak jak piszesz rożnią sie tylko dyfuzorem. Do zamontowania tylnego zderzaka potrzebujesz jeszcze innych ślizgów.
Nie moge kupic tylko juz kupiłem. Raz na jakiś czas zawsze się trafi jakaś 'okazja' na allegro , więc wolałem kupic zderzak z polifta niż płacić prawie 100% więcej za taki sam , tylko zeby mial dyfuzor przedliftowy, proste :cool2:
Czytając te wszystkie posty już się pogubiłem, więc przedstawię swoją historię i jeśli znajdzie się dobra duszyczka, która mi pomoże to będę bardzo wdzięczny:
Rozwaliłem swoje e90 2006r: Wymieniał będę:
1) Zderzak przedni z pdc (miałem standard) postanowiłem że założę już mpak.
2) Pas przedni
3) Przednie zawieszenie włącznie z sankami
4) Został rozpruty cały spód auta, wszystkie osłony plastikowe itd.
5) Chłodnice, intercoller
Co potrzebuje kupić w moim przypadku by zamontować zderzak mpak. Będę kupował używki. Nadkola plastikowe niby zostały (jakaś połówka jest połamana) ale z tego co się zorientowałem to i tak należy je wymienić. Na co zwrócić uwagę kupując zderzak, tak bym nie miał problemu z podłączeniem pdc i sprysków.
Z góry dziękuje za pomoc.
chcę wrzucić M Pakiet do E93, pewnie ktoś montował M pak dlatego prosiłbym o info co trzeba zakupic przod zderzakow, wiem, ze w sedanie byly nadkola, wloty na tarcze, oslony silnika, wtyczki halogenow a jak jest w e92/e93 ?
dzieki za pomoc pozdrawiam
Kupiłeś E93? Pochwal się ;)[/]
Heh, najpierw musze ja doprowadzic do stanu, pierwszy mod to Wet Look, mowilem wlasnie do chlopakow, ze gdyby nie kolega z forum z bialej e91 lci to bym o nich nie slyszal
Jak wygląda sprawa z zamontowaniem halogenów/świateł przeciwmgielnych w przy zamianie zderzaka przedniego na m pakiet? w standardowym zderzaku były żarówki bodajże h11, w halogenie mpakiet żarówki to hb4 czy jakoś tak, a te mają inne wtyczki. Należy je jakoś przerobić czy jest jakiś inny myk?
Z góry dzięki za odpowiedź.
nikt nie chce pomóc? Z tego co sam zdążyłem się zorientować to jedni mówią że wystarczy kupić same wtyczki pod hb4 i da się to złożyć.
Inni że potrzebuję kupić wtyczki + "nazwijmy to kabelki" (piny). I która prawda jest prawdziwsza?
Witam, mam pytanie odnośnie tematu ponieważ nie udało mi się znaleźć odpowiedzi powyżej... Czy nerki od zwykłego zderzaka będą pasować do zderzaka z M-Pakietu czy je również nalezy wymienić ? Mowa o przedliftowej e92. Pozdrawiam
Witam wszystkich, jako że jestem nowy na forum.
Przejrzałem cały temat, ale nie znalazłem aż tak dokładnych informacji, jakich potrzebuję.
Chodzi konkretnie o to, że swoim E90 LCI zaliczyłem niestety dość sporą stłuczkę (oba zderzaki do wymiany), pomyślałem, że przy okazji naprawy warto zmienić zderzaki na M-pakietowe.
Problem w tym, że warsztat blacharski, do którego oddałem auto wymaga ode mnie bardzo szczegółowej listy części, jakie trzeba będzie wymienić, aby dokonać takiej przeróbki (włącznie z takimi elementami jak śruby, zatrzaski, drobne plastiki, wiązki do halogenów czy do PDC jeśli będą one wymagać wymiany). Więc jeśli ktoś jest w stanie stworzyć taką listę to będę bardzo wdzięczny, myślę że przyda się to też innym forumowiczom i rozwieje w 100% wątpliwości co do tego tematu.
Jest to podobno naprawdę dobry i profesjonalny warsztat blacharski, ale akurat nie specjalizują się w BMW.
Naprawili by ten samochód bez problemu tak aby był zgodny ze swoją fabryczną specyfikacją, ale jak zaproponowałem doposażenie go w Mpakietowe zderzaki, to stwierdzili, że nie biorą za takie przeróbki odpowiedzialności jeśli nie podam im dokładnej listy wszystkich elementów jakie należy zmienić na inne :duh:
Jak na razie wiem (z tego tematu), że wymiany (poza zderzakami) wymagać będą na pewno:
-ślizgi zderzaka tylnego, nie wiem jak z przednimi?
-listewka między nakładką a tylnym zderzakiem ?
-nadkola przednie
- dolna osłona silnika razem z adapterem
-halogeny przeciwmgłowe + ich żarówki i wtyczki
Ale ktoś wspominał też o innych elementach (drobnych gumowych chlapaczach, innych spinkach, śrubach, wiązkach do halogenów) zastanawiam się też czy trzeba wymienić belki zderzaków i kierownice powietrza?
Edytowane przez Barteq.
coś w tym sumie jest w sumie to im sie nie ma co dziwić mają swój shcemet i tak robią nie kombinują...popróbuj z schematami bmw wejdź na m3
a wiec tak:
oczywiście zderzak tył,przód
-sprawdź czy w tylnym zderzaku jest listewka miedzy dyfuzorem a zderzakiem (nie zawsze w używkach jest ja nie mialem koszt ASO 80zł)
-kratki 3x, halogeny w przednim zderzaku
-ślizgi pod tylni zderzak
-niby piszą,że trzeba kupić adapter osłony silnika ale ja poradziłem sobie i bez tego
-będą musieli przerobić prawdopodobnie wpięcie do żarówek halogenowych ponieważ do m pakietowych podchodzą inne ale to 6min roboty
-żadnych nadkoli,prowadnic,spinek nie trzeba wymieniać..jak sobie coś przypomne jeszcze to dopiszę ale raczej to wszystko
http://www.bmw.com/com/en/_common/shared/img/id_moduls.png
kratki x 3 tak, ale nie zapominajcie o mocowaniu halogenów, prawdopodobnie to ten element: http://allegro.pl/mocowanie-lampy-przeciwmglowej-prawe-bmw-e90n-e91n-i4745028527.html (w aso taniej niż na allegro), bo tych halogenów nie ma jak zamocować do samych kratek pod halogeny. Ja na razie zamontowałem je bez tego elementu ale to już typowe druciarstwo.
aha nie dajcie sobie wmówić (jak twierdzą w aso) że trzeba dokupić wiązkę z pinami (koszt ok 50zł szt) i wtyczki pod halogeny. Wystarczą same wtyczki pod żarówki hb4 (koszt 8-9zł).
racja, zapomniałem o mocowaniach na halogeny..kolega wcześniej wysłał aukcje, a tutaj masz nr czesci..
51117891397 lewy
51117891398 prawy
logic a masz gdzies aukcje do tych wtykow na hb4 z przed m pakietu? bo też mam to na sztuke założone a należałoby to zrobić tak jak ma być..
