takie jednorazowe czarne kolki nie wiem ktora to pozycja ale wydaje mi sie ze 16
http://bmwfans.info/parts/catalog/E90/Sedan/Europe/320d-M47N2/LHD/N/2006/january/browse/vehicle_trim/m_front_bumper_trim_panel/
albo zapytam inaczej, co dokupywaliscie zeby zamontowac caly pakiet?
  • Odpowiedzi 454
ja osobiście poza wtyczkami do halogenów żadnych innych drobiazgów niedokupował, wykorzystałem wszystko co miałem przy seryjnym zestawie
jezeli masz teraz na aucie seryjne zderzaki wystarczy spokojnie i bez pośpiechu rozbierac po kawałku i nic na siłę (wiem po sobie) wtedy nie uszkodzisz tego co bedzie Ci potrzebne i wykorzytasz do zamontowania M-paka
PS. z tylnim zderzakiem idzie trudniej niż z przednim
Kolego kołek nr 16 to jest nit, potrzebny jest do zamontowania części nr 9 (uszczelka pod zderzak). Jeżeli zderzak który kupiłeś nie posiada takich gumowych hokejów pod spodem to musisz domówić w ASO 2szt prawa i lewa koszt ok 35zł sztuka + właśnie te nity chyba 6szt lub 4szt dopytaj w ASO to ci powiedzą ile trzeba.
pozdr
Sory, że będę powtarzał pytanie.
Miałem ostatnio bum w dupę i od razu zmieniam zderzak tylni na ubezpieczenie na M-pakiet. Znalazłem ładny na allegro i pytanie czy muszę zmieniać ślizgi czy mechanik bez problemu podejdzie pod te stare? Widzę że część z was pisze, że trzeba zmieniać ślizgi boczne, a niektórzy piszą że wcale nie trzeba. Więc ja z tym jest-jakaś różnica z tymi ślizgami czy nie?
Drugie pytanie odnośnie zderzaka przedniego :
czy jak kupię kompletny zderzak przedni np :
http://allegro.pl/zderzak-zderzaki-bmw-e90-e91-m-m-pakiet-i2025264188.html
czy musowo coś jeszcze kupować ? Pisaliście , że nadkola przednie można, ale że też mechanik może dopasować zwykłe. Nie będzie to jakiś straszny drut ?
Czy ślizgi i mocowania wszystkie są takie same.
Była mowa o jakiś dolotach powietrza ?
Doczytałem się , że trzeba dokupić adapter do osłony i jakieś z pewnością wkręty ?Więc nie trzeba chyba zmieniać całej pokrywy silnika.
Prawdopodobnie nie podejdą jeszcze kostki do halogenów i trzeba kupić jakiś adapter w ASO
Jeśli ktoś może mi podsumować zmianę na M-pakiet było by super i zaoszczędził by mi kłopoty i oczywiście nerwów mechanika , który będzie to robił. nie chcę , zeby czegoś mu nie dokupić. Zakup części ma być po mojej stronie.
Kolego wiec tak...Ja w mojej poprzedniej e90 zmienialem zderzaki na m-pak.Nie kupowalem niczego oprocz zderzakow i progow.Cala operacja wyszla mnie 1700 za zderzki i progi + 500 za lakierowanie i zalozenie.Moj lakiernik to tak zwana zlota raczka...nie musialem dokupywac zadnych slizgow,adapterow ,kanalow na chlodzenie itp...wszystko spasowal idealnie i nie bylo sie do czego przyczepic.Nawet jak ja sprzedawalem to kupujacy niczego nie zauwazyl(sam mu o tym potem powiedzialem,dalem mu stare czesci zeby sobie sprzedal).Wiec reasumujac znajdz dobrego fachowca(nie koniecznie drogiego) a na pewno sobie poradzi.Owszem mozna zalozyc slizgi itp ale nie jest to konieczne.
Proszę cie kolego nie wypisuj bzdur. Jeżeli twój mechanik ci założył zderzak tylny m-pakietowy bez zmiany ślizgów to zrobił piękne druciarstwo .Ten właśnie zderzak ma z boku takie łapki( około 10 cm od dołu) które są dużo niżej niż w zwykłym zderzaku. Chyba że złota rączka je ucieła i zderzak trzymał się tylko na śrubkach od dołu i łapkach górnych.
Żeby wszystko ładnie spasować to musisz kupić tylne ślizgi, a przednie są takie same jak w zwykłym zderzaku.Koszt w ASO ok 75 zł sztuka (to chyba nie majątek)
Dla porównania:
Ślizg m-pakiet: http://moto.allegro.pl/bmw-3-e90-m-pakiet-slizg-zderzaka-tylnego-i2039281730.html ( ceną się nie sugerujcie, bo koleś troszkę przesadził )
Ślizg zwykły: http://moto.allegro.pl/slizg-zderzaka-tyl-lewy-prawy-bmw-e90-mocowanie-i2072430772.html
pozdr
Dla porównania:
pozdr
Nie wypisuje bzdur tylko mówie jak u mnie było zrobione a było tak zrobione że nie można się przyczepić do niczego,nie ma mowy o żadnym druciarstwie.Autem jeździłem rok czasu i wszystko było ok.Oczywiście że można założyć slizgi,nadkola itd...Kolega się pytał czy trzeba te częsci -odpowiadam nie trzeba.Czy jest to druciarstwo-dla mnie nie, jeżeli jest tylko sprawny mechanik to sobie poradzi.Ps co to znaczy druciarstwo??? ,że odpadnie czy co? bo nie wiem.
Ja te slizgi tez nie mam, i jakos tez trzyma od roku i 60.000km :duh:
Fakt jest, jak ma sie M slizgi sprawa jest prosta. Przy zwyklych nie jest duzo innaczej. Ja sam zrobilem zdiury i sciaglem srubami. I nic jakos nie odstaje lub co kolwiek.
Gdybym predzej wiedzial ze sa inne potrzebne moze je i bym tez kupil. Nie wiem, w kazdym badz razie pojdzie tez z zwyklymi.
Ja też zakladalem i nie używalem slizgow ani z przodu ani z tylu.Wszystko ladnie wyglada nie ma zadnych szpar.Nawet w serwisie bmw m-cars w krakowie nic nie zauwazyli jak bylem na wycenie auta w rozliczeniu.
Ok już wszystko wiem - dzięki za podpowiedzi. Ja jednak zamówię ślizgi tylnego zderzaka i adapter osłony silnika.
Czy te oryginalne małe chlapaczki z przodu mogą zostać, czy musowo zamienić na m-pakietowe ?
Jak chcesz to mogą zostać, ale te do m-pakietu montuje się do zderzaka a zwykłe przykręcone są do nadkola od spodu. Te od M są lepsze, bo jak ich nie założysz to jak staniesz troszku dalej od przodu auta to zobaczysz że jednak czegoś brakuje pod zderzakiem. W sumie te od M pełnią funkcje takich hokejów pod zderzakiem.
Ja się tak właśnie zastanawiałem, że czegoś brakuje i zacząłem grzebać w necie i znalazłem. Jak będziesz kupował w ASO to poproś żeby ci jeszcze dali takie nity (plastikowe kołki) do montażu.Cena tych chlapaczyków 35 zł sztuka + nity parę groszy. Adapter osłony ok 75zł . Co do nadkoli to nie trzeba ich zmieniać.
Panowie o to kosztorys założenia pakietu aerodynamicznego M dla mojego BMW E91 2009r wykonany przez BMW Auto-Fus Warszawa dla ciekawskich :
-zestaw M-pakiet przedni 5 381 zł
-wlot 1 89 zł
-wlot 2 89 zł
-Osłona 46 zł
-osłona nadkola przód l. 198 zł
-osłona nadkola przód p. 198 zł
-dyfuzor M 292 zł
-włącznik świateł przeciwmgielnych 419 zł
-wiązka przewodów przód pr. 360
-wiazka przewodów przod lew 360
to ceny brutto.
+robocizna materiały 780 zł
+robocizna laiernicza 1540 zł
+materiał lakierniczy 1100 zł
to ceny netto.
Łatwo policzyc że cały koszt wyniesie ok 12 000 zł
więc jak ktoś ma na zbycie 12 koła na taką fanaberie :D
  • Zarejestrowani
Ty masz lci wiec koszty wieksze niz w prelci co nie zmienia faktu ze chlopakow zdrowo popiescilo z cenwmi. Lepiej i duzo taniej zrobic to w niemczech lub w czechach. Polskie aso ma jakas dziwna maniere przebijania cen o dobre 30-40procent na niektorych rzeczach? Za malowanie zaplacisz 3000netto a i tak daza to panu kaziowi z zakladu obo ki zaplaca mu 500 brutto
Tel. +48-790-465-462
Dla porównania:
pozdr
Hehe swoją drogą jak z kumplem montowaliśmy u niego M-Pakiet.. to zderzak tylny poszedł na stare ślizgi - z pośpiechu - i właściwie wszystko pasowało :cool2: także nie wiem co w nich jest złego.. oczywiście później zamontowaliśmy te m-pakietowe :). Ale różnicy nie było - albo my już nie widzieliśmy różnicy %%% :D
Pzdr.
Ja zakupiłem do M-PAKIETU :
- zderzak przedni M PAKIET kompletny z halogenami kratkami na chłodzenia hamulców i srebrnym całym grillem / akurat taki mi się podoba/ swój mam czarny z obwódką srebrną, Jeśli będzie brzydko to podmienię 1000zł Allegro
- hokeje /te gumki pod zderzakiem z nitami do montażu /, 40 zł ASO Olsztyn
- adapter osłony silnika ze śrubami do montażu, 70 zł ASo
- zderzak tylny M PAKIET z dyfuzorem 600 zł Allegro,
- ślizgi boczne tylnego zderzaka 140 zł ASO,
- lampy xenon kompletne 2400 zł Allegro,
- dysze spryskiwacza 200 zł Allegro,
- zaślepki spryskiwaczy 130 zł ASO,
- przewody łączące dysze spryskiwaczy ze zbiorniczkiem płyny 75 zł ASO
- zbiorniczek spryskiwacza - 120 zł Allegro,
- coś pewnie jeszcze dojdzie drobnego przy montażu ...?
Progi na razie zostawiam bez wymiany nie ma ich za wiele na allegro.
Przednie nadkola zostaną , rzekomo nie ma aż takiej potrzeby . Jeśli będzie lipa to zmienię później
Koszt części :4775 + robocizna ok 1500 = 62575 zł.
Na przyszłość zostanie mi poziomowanie. Muszę bardziej zgłębić temm co zakupić i jakie będą koszty.
Jak na razie to i tak sporo dostanie Bunia za pierwszym razem.
Auto wstawiam do mechanika , żeby wszystko pospasowywał pomalował i zaprogramował. Jak Już będzie zrobiony na M-Pakiet to się pochwalę.
Potrzebuję podpowiedzi czy dyfuzor tylni malować w kolor nadwozia czy zostawić w kolorze czarnym - co prawda on jest jakiś szary grafit ni to czarny. Jakiś dziwny nie jest on typowo czarny . Nie wiem jak będzie ładniej mój kolor to arktyczny metalik.
Ja bym ci radził dokupić jeszcze te progi w ASO kupisz taniej niż na allegro albo za tyle samo coś około 600zł za parę.
Co do dyfuzora ten kolor co masz to jest oryginał jak jest M-pakiet fabryczny.
I w sumie do tego koloru co masz na aucie wydaje mi się że powinien pasować.
Choć ja malowałem na czarno bo mi bardziej się podoba.
Pozdr.
Jak dla mnie w serii e9x nie wyglada to dobrze - wyjątkiem jest czarny kolor.
Ja polecałbym ci pomalować go na oryginał grafitowy albo czarny :cool2:
