Dzięki za info, czyli zderzak przedni m pakietowy przedliftowy jest zupełnie inny niż poliftowy.
  • Odpowiedzi 454
Osłona dolna lewa Mpakiet
51717892801
294,07 złotych
Osłona dolna prawa Mpakiet
51717892802
294,07 zł
występuje w:
3' E90   (08/2004 — 08/2008)
3' E90 LCI   (07/2007 — 02/2012)
3' E91 LCI   (07/2007 — 05/2012)
-----///Moja galeria- BMW E90- M Pakiet LCI///------
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=146363
Klik by powiększyć
Koledzy, mocowanie halogenu występuje tylko jedno do M pakietu? 51 11 8 045 967 / 51 11 8 045 968? Bo zamówiłem części ale teraz tak się zastanawiam. Obecnie mam kanały powietrza w nadkolach a niby te kratki są do wersji bez kanałów? Z góry dzięki;-)
Koledzy nikt nie pomoże? Powiniennem mieć pełne nocowanie halogenu? Przeglądam zdjęcia zderzaków z M pakietem i niektóre maja całe kratki zakryte a niektóre do połowy. U siebie teraz w normalnym zderzaku mam w połowie otwarte. Po winie niby kupiłem ok ale wtedy przy pełnym mocowaniu zatkam kanał powietrza?
Kolego dzięki ale schemat widziałem. Wg. mojego roku vinu mocowanie jest takie:51 11 8 045 967 i 51 11 8 045 968 pasuje tylko do bez kanału powietrza hamulca. Z tym że ja mam kanał powietrza do hamulca.......W katalogu (ale nie do mojego silnika) jest tez takie mocowanie:51 11 7 906 497 i 51 11 7 906 498 .
Na logikę jak zastosuje pełne mocowanie halogenu to stracę chłodzenie hamulców?
Zakładając pełną kratkę, oczywiście stracisz chłodzenie. By je zachować, trzeba kupić Mpakietowe kanały i kratkę.
Chłodzenie jest stosowane w silnikach od 2.5 wzwyż
Klik by powiększyć
pewno dla tego nie występuje inny kanał chłodzenia bo nie masz M-pakietu i każdy kanał oprócz zamontowanego w fabryce nie będzie występować. Chłodzenie było w większości wersji silnikowych 2.0 też posiadały.
kratka m pakiet otwarta. Mocowanie halogenu pod chlodzenie tarcz hamulcowych. Kanał chłodzący tarcze hamulcowe m-pakiet. Otwór w nadkolu pod kanał chłodzący.
Jeżeli nie masz fabrycznie kanałów to wtedy w nadkolu będzie zaślepka o ile mi się dobrze wydaje.
jeżeli nie masz m-pakietu to nie będzie dobrze. zderzak i wszystko będzie pasować ale jak spojrzysz z zewnątrz to będzie widać przez kratki że kanał sobie gdzieś dynda i nie dolega do zderzaka. Nie ma w katalogu bo pewno wchodzisz w części po swoim VIN albo patrzysz nie na ten zderzak.
witam. jestem na etapie dokladania m pakietu do e92- juz wszystko zkompletowalem....ale podobno do oslony pod silnikiem trzeba kupic lustwe adaptacyjha....czy to jest ta listwa
Listwa adapt.
51 75 8 044 389
i czy ona jest napewno potrzebna. dzieki za pomoc
Kanały Mpakietowe-
51747891379 L
51747891380 P
Jest to kanał powietrza chłodzącego tarczę hamulcową zderzaka M Pakiet, dedykowany do BMW Serii 3 E90, E91 LCI do pojazdów produkowanych od września 2008 roku.
A teraz mam pytanie, czy do PreLCI ze zderzakiem M-Pakiet kanały to:
51717121569 Lewy
51717121570 Prawy?
Tak to są te kanały. Ja miałem standardowo kanały powietrza i pasowały P&P do nadkoli i karatek z Mpakietu. Pamiętaj ze przy kanałach powietrza musi być nie pełne mocowanie halogenu.
Czy mógłby ktoś napisać czy dobrze rozumuję zmianę na m-pakiet w e90 rocznik 2005 bez DPC:
- na przód trzeba dodać: nowy zderzak z zaślepkami na spryskiwacze + halogeny (może pasują do m-pakietowego zderzaka?) + dolna osłona silnika + nadkola
wloty na powietrze do hamulców zostają te same?
- na tył: nowy zderzak + osłona dyfuzora
? Czy w tyle również trzeba wymieniać nadkola?
Skąd wziąć obecnie te wszystkie części? Czy zakup przedmiotów ze strony na przykład http://mmtuning.pl/products/zderzak-przedni-m-pakiet-bmw-e90-e91-05-08-bez-dpc nie będzie wyrzuceniem pieniędzy w błoto i te elementy będą dobrej jakośći?
Proszę o pomoc. Pozdrawiam :)
Wloty powietrza musisz mieć inne- Mpakietowe, tak samo połówki nadkoli.
Kratki w zderzak, uchwyty halogenów najlepiej w ASO.
Potrzebne jeszcze inne kostki do halogenów.
Musisz też mieć adapter M, do osłony silnika- (51758040109)
Jest z tym trochę zabawy, ale warto :-)
Z tyłu ślizgi zderzaka też musisz wymienić ( M pakietowe są białe).
Nie kupuj podróbek, lepiej używane oryginalne części.
Klik by powiększyć
Uściślając, bo gubię się z tym mpakietem... Na stronie bmwstore.pl są dwa zestawy zderzaków:
1 zestaw: http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/03_0145-bmw-performance-aerodynam-przod/vAV05141 i http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/03_0146-bmw-performance-aerodynam-tyl/vAV05141
2 zestaw: http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/03_0785-zest-dopos-pakiet-aerodynamiczny-m/vAV05141
Który z nich to poszukiwany mpakiet? W zestawie 1 i 2 są różne przednie zderzaki..
Ciekawi mnie również dlaczego jest taka różnica w cenie w 1 zestawie pomiędzy przodem a tyłem?
O halogenach na bmw store to nawet wspomnienia nie widziałem..
