Zmiana na M-pakiet e90... przerabial już to ktoś?
klagosz
  • Odpowiedzi 454
podrzuć mi foto na meila jak wygląda to w kolorze bo mam chęć pomalować. Zderzak jest jeszcze u lakiernika i nie został jeszcze przymierzany do auta. Zmieniam właśnie zwykły i się waham czy nie będzie ładniej w kolorze. [email protected]
...mój kolor to arktyczny metalik.
nie wiem czy ty masz ten sam kolor ale jesli tak to w oryginale chyba najlepiej wygląda:
http://img821.imageshack.us/img821/4863/c219169314.jpg
Tak właśnie to chyba będzie mój kolor
http://images49.fotosik.pl/1314/4e8bcfe38b9c48f2med.jpg
http://images47.fotosik.pl/1360/0a619c067e1d5714med.jpg
Klagosz chyba mnie przekonałeś będzie oryginał
ten odcień koloru jest dziwny i zależy od światła, kąta padania i pory dnia. Za każdym razem wygląda inaczej. W słońcu jest bardzo błękitny a w cieniu i w dni
pochmurne wygląda na szary. Kolor ARKTIS METALLIC (A34) mi osobiście się bardzo podoba to tak jak bym miał dwa różne auta w różnych odcieniach :D.
Po wszystkich modach wrzucę fotki. Szukam jeszcze felg 17' ewentualnie 18' - może są jakieś wskazówki ?
  • 4 miesiące temu...
Witam wszystkich, odgrzewam trochę temat.
Nie jestem nowy na forum choć na to wygląda, ale dłuższy czas nie było mnie na forum a teraz chciałem się zalogować to wygląda że mam usunięte konto albo nie pamiętam nicka i hasła oraz na którego maila się rejestrowałem, mniejsza o to :D
Chciałem zapytać się o PDC w m pakiecie, auto to e90 prelci , bo mam zwykłe zderzaki i czujniki z tylu i z przodu. Czytałem że w M są większe i muszę zakupić nowe co nie jest tanie. Prawda to czy jakiś mit ?
Pozdrawiam wszystkich.
Edytowane przez straszny
Dzięki chłopaki za odpowiedzi, uspokoiliście mnie, bo nowe czujniki nie są tanie.
Czyli reasumując, oryginalne czujniki w wersji e90 PreLci które są montowane w zwykłym zderzaku na 100% pasują do zderzaka M-pakietowego w e90 PreLCI i nie mają one rożnej wielkości.
Pozdrawiam wszystkich,
Pasują idealnie ja to przerabiałem. Przed wsunięciem i zamontowaniem zderzaka do karoserii sprawdź czy gumeczki od czujnika dobrze weszły i czy się nie podwinęły. U mnie lakiernik spasował nie zwracając na to uwagi a potem jest ciężko to poprawić bez zdejmowania ponownego zderzaka.
  • Zarejestrowani
Ja mam mpakietowy tylny i nie jest matowy tylko blyszczacy, byly dwie wersje
Tel. +48-790-465-462
Cześć,
O ile dobrze pamiętam będzie to mój pierwszy post. Dotychczas tylko czytałem, teraz coś napiszę. A raczej o coś zapytam.
Za parę dni czeka mnie wymiana przedniego zderzaka w mojej e91 przed liftem na mpakietowy. Zgodnie z tym co pisaliście wcześniej kupiłem adapter i przednie części nadkoli ale co jeszcze będę musiał dokupić aby blacharz nie musiał instalować zderzaka metodą na McGayvera? Co ze zwykłego zderzaka można przenieść 1 do 1, a co nie? Mam czujniki parkowania i spryskiwacze xenonów. Aha, kupiłem zupełnie goły zderzak mpakietowy. Bez kratek itd ale też i bez uszczelek, śróbek itp.
http://imageshack.us/a/img585/2742/233g.png
Uploaded with ImageShack.us
http://imageshack.us/a/img20/5959/251p.png
http://imageshack.us/a/img155/2117/373t.png
Gdybyście mogli wymienić numery z powyższych obrazków zdecydowanie ułatwiłoby to sprawę.
Dzięki wielkie
Hejka,
ja ostatnio zmienialem przod w mojej e90. UWAGA: BEZ PDC I SPRYSKIWACZY... potrzebujesz:
51 11 7 906 494 Gitter mitte - kratka srodkowa
51 11 7 906 495 Gitter seitlich links - kratka lewa
51 11 7 906 496 Gitter seitlich rechts - kratka prawa
51 11 7 906 497 Aufnahme nebelscheinwerfer links - uchwyt halogena lewego
51 11 7 906 498 Aufnahme nebelscheinwerfer rechts - uchwyt halogena prawego
51 71 8 040 101 Abdeckung radhaus unten links - polowa nadkola lewego
51 71 8 040 102 Abdeckung radhaus unten rechts - polowa nadkola prawego
51 75 8 040 109 Adapter - adapter oslony silnika
Pozatym sam zderzak, halogeny od M-Pakietu lub E60 (nie M-Pakiet) + zarowki HB4, troche srubek (mozesz tez przelozyc ze starego zderzaka, ale kosztuja grosze). Element z ostatniego obrazka ktory wstawiles o numerze 14 to takie gumowe chlapacze (?). Nie koniecznie potrzebne, ale wsumie to nie najgorzej wygladaja. Pozatym potrzbujesz inne wtyczki kabla do halogenow bo teraz masz H11 a bedziesz mial HB4 (bo takie pasuja do okroglych halogenow) i wtyczka nie bedzie pasowac. Teraz masz czarne, potrzebujesz szare. No i oczywiscie wszystko co potrzebne do PDC i spryskiwaczy (o ile cos jest potrzebne)
Nie wiem czy doszla PW do ciebie, wiec wstawie jeszcze raz tutaj... moze w przyszlosci komus sie przyda:
wiec halogeny potrzebujesz M-Pakietowe... takie okragle, a nie trojkotne jak w standardowym zderzaku. (Pasuja tez od E60 nie M-Pak)
a o czarne i szare chodzilo mi o wtyczke do ktorej podpinasz zarowke. W standardowych halogenach jest zarowka H11 ktora nie bedzie pasowala do nowych halogenow. Tam jest HB4. I w HB4 kontakty sa dalej od siebie niz w H11, wiec nie dasz rady podpiac nowej zarowki do starej wtyczki. Ta stara wtyczka jest koloru czarnego - ta ktora ty potrzebujesz jest szara (wiem ze to nie wazne wsumie ;). Ta wtyczka kosztowala cos kolo 1 € za sztuke tutaj w austrii wiec nic wielkiego.
Standardowy halogen:
http://i.ebayimg.com/00/s/NjQwWDY0MA==/$%28KGrHqR,!ogF!OECGCOWBQR6kbjkOg~~48_72.JPG
Halogen ktorego potrzebujesz:
http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/103/9750/13157873/16012010229-12860.jpg
Takie zarowki potrzebujesz: HB4 z zoltym paskiem http://www.sandtler24.de/images/articles/1427_e74b9563c0d596e5d0f6c71418af0e2a_5.jpg
Roznica miedzy zarowkami: http://i8.instantgallery.de/d/do/docwatson/8441568.jpg
Taka koncowke (ta szara) potrzebujesz: http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/8/2446/6496436/stecker-nsw-hupe-25058.jpg
