Witam wszystkich.Wypadanie zapłonu na 1 cylindrze. Nowe świece,przerzuciłem cewke i swiece z pierwszego cylindra na 5 i dalej wypadanie na pierwszym cylindrze.Błedy:29(ansteuerung zuendung zylinder 1),202(lambdaregelung bank 1 regelanschlag),203(lambdaregelung bank 2 regelanschlag).Gdzie i co dalej szukać.Dodam,że auto to m52 523i z Lpg.
Zakrec zawór na butli LPG. Odpal auto przejdź na gaz niech wypali to co zostało w reduktorze. Skasuj adaptacje. Ze 2 dni użytkuj auto na samej benzynie, jak wszystko będzie ok, czeka cię wizyta u gazownika. (Regeneracja wtrysków LPG, reduktor, a może sama regulacja wystarczy)
Na gazie przejechane jest ok 3tys od nowości.Nie zakrecalem zaworu na butli,ale gdy jeżdżę na benzynie jest to samo.
Zrób tak jak napisałem, skasuj korekty. Jak nic się nie zmieni szukaj lewego powietrza.
  • 2 miesiące temu...
Skasowałem adaptacje,pojeździłem 100km na samej benzynie,wymieniłem również jedna cewke na nową.Jest jakaś zmiana ,bo auto drga tylko na jałowym,dodam delikatnie gazu i jest ok.Podczas jazdy raczej jest ok.Teraz pokazuje tylko błędy obydwu sond,blad cylindra już się nie pokazuje.Zdjecia z inpy ,cieply silnik na luzie.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/59605162411e6d52
Gaz założony na jesień, zrobione ok 6000tys.Szukalem nieszczelnsci.Zarowno po przez oględziny jak i psikalem plakiem,nic nie znalazłem.Jak auto jedzie to jest ok,jak jest zimny też jest ok.Dopiero jak sie rozgrzeje na postoju,czy to na N czy na D silnik się trzęsie.
Co to za błędy? Wstaw foto.
mam te same objawy i błedy tez w m52.
Dużo osób pisało żeby sprawdzić napięcie ładowania bo przy niskim ładowaniu mogą dziać się cuda.
u mnie jest 13.6 i nie wiem czy to nie za mało
13.6 odczytane multimetrem czy z komputera/zegarów?
Dziwne, ponieważ z reguły jest różnica 0,4-0,8V, trochę mało ale nie sądzę żeby to miało taki wpływ.
Dziwna sprawa bo patrzyłem w inpie na wskazania przepływomierza i było git, lecz po odpięciu przepływki mam wrażenie że auto lepiej wchodzi na obroty i schodzi z obrotów i póki co nie wypadł jeszcze zapłon
Git, czyli ile na rozgrzanym silniku na wolnych obrotach?
Przepływomierz oryginalny? Korekty paliwowe co najmniej dziwne. Poprawa po odpięciu przepływomierza sugeruje lewe powietrze.
Przepływomierz czy oryginalny to nie wiem ale skoro wspomniałes o korektach to na podłączonej przepływce korekty na 2 cylindrach wywala w kosmos i nie wiem czy to przepływka moze być przyczyną czy cos innego.
Plus jak wypadnie zapłon to korekta na jednym cylindrze leci poza skale
To wyjmij go i sprawdź czy jest oryginalny. Różne cuda widziałem na hella lub pierburg.
