A jak z ocieraniem felg o krawężniki przy parkowaniu równoległym w wykonaniu asystenta? Zdarzyło się komuś?
To zależy od aut stojących. Jak ci się trafi, że chcesz wjechać pomiędzy dwa smarty, stojące 0,5cm od krawężnika, to jest minimalna zansa, że g20 nie wyliczy i uderzy w krawężnik.
Ale raczej to się nie zdarza.
Leaving parking space
• The vehicle was parked using the Park Assist and an obiect is detected in the surrounding area of the vehicle.
• The vehicle was parked manually in reverse and objects in the immediate vicinity of the vehicle are detected. The distance to a detected kerb is at least 15 cm.
• The parking space is at least 0.8 m longer than the vehicle.
Dzięki. Czyli nie trzeba parkować przy użyciu asystenta, ale samochód musi "widzieć" samochody z przodu i z tyłu, a odstęp od krawężnika musi wynosić co najmniej 15 cm. Dodatkowo miejsca musi być łącznie 80 cm z przodu i z tyłu.
Aby uzupełnić działanie o asystenta parkowania, widzę że trzeba dołożyć 4 czujniki - dwa w tylny zderzak, dwa w przedni.
Elektrycznie - wystarczy się wpiąć równolegle w wiązke czujnika:
Prostsze niż montaż kamery,
Na końcu wiadomo - kodowanie.
Chyba że mówimy o zdalnym wyjeźdzaniu z pilota to jeszcze kamery 360 i inne moduły.
