X3 e83 2.0 i benzyna - ubywa płynu chlodniczego
Taki temat. Auto jak w temacie.
Ubywa płynu chłodniczego ale tylko wtedy jak ustawie te pokrętło z niebiesko czerwonymi kropkami na czerwone kropki. Pokrętło nad radiem i nawiewami.
Jak jest niebieskich to jest ok.
Poza tym mam masło pod korkiem i bierze trochę oleju.
CZY to norma w tych silnikach jak w benzynowkach VW czy szykować jakiś remont.
kolego oznaka masła wskazuje na uszczelkę pod głowicą lub głowica , zrób sobie sam test lub podjedz do mechanika i niech ci sprawdzi zmieni kolor będziesz miał odpowiedz
jak krótkie dystanse i słaby olej to masło pod korkiem jest normalną sprawą
2.0 benzyna z tych lat lubi olej. Jak dla mnie słaby wybór do x3 - pali dużo a nic nie jedzie.
Jak ubywa Ci płynu chłodniczego na ogrzewaniu sprawdziłbym wszystko od elektrozaworu po nagrzewnicę.
Tak wiem ze słaby silnik i pali ale właśnie wolałem bo żona jeździ na odcinku 2-3 km dziennie. Z dieslem też by były kłopoty przy takiej trasie. Pewnie spalanie nizsze ale rpzy cenach ropa-benzyna wychodzi prawie na to samo.
Masło pod korkiem nie zawsze oznacza uszczelkę ale ja kupiłem test i przetestowałem.
Niestety wygląda na to ze uszczelka do wymiany.
Na zdjęciach widać ze płyn przybiera jasny niebiesko zielony kolor.
https://drive.google.com/drive/folders/1cpjmOlyqaUQbFKXFiKJqCalwfLroiLiX?usp=sharing
Poza tym z rury idzie para, biały dym.
Płynu ubywa ok. pomiędzy min mac na 100 - 150 km.
Czy ktoś może po tym teście i zdjęciach potwierdzić ze uszczelka do wymiany?
Co przy okazji zrobić jak będzie uszczelka wymieniana?
