Panowie mam problem, z tyłu zamek drzwi lewych i coś przy klapce wlewu paliwa cyka gdy zbliżę się tam z pilotem, gdy pilot jest z przodu czy z drugiej strony nic się nie dzieje. Gdy z pilota chcę zamknąć auto stojąc po tej lewej stronie to po zamknięciu same się otwierają. Magia normalnie.
Odpiąłem najpierw tą, która cykała, nic to nie dało, odpiąłem wszystkie, uspokoiło się. We wszystkich czterech przy kostkach przewody przy samej kostce są przyłamane i mają pęknięcia, tak że druciki są na wierzchu. Nie stykają się w żadnym miejscu, ale jednak. Nie będę tego podłączał, mnie osobiście te komforty denerwowały na przykład na myjni, czy gdy złapałem klamkę nie tak przy włączonym silniku i odzywał się klakson. Teraz zamykam i otwieram z pilota, jest dobrze.
