Witam, może ktoś z was mnie poratuje i w końcu pomoże… auto przestało palić. Najpierw było tak że zapaliło zgasło, zapaliło i chodziło, potem zapalało dopiero za którymś razem aż w końcu przestalo. Pod kompem wyrzuca błąd wtryskiwaczy 1 - 2 i 3 , oraz błąd DPF ale błąd DPF był już wcześniej , wiec go wyciągałem i czyscilem i jest drożny. Wszystkie wtryski wyjąłem i oddałem do sprawdzenia. Wszystkie wg zakładu są w 100% sprawne. Wszystkie piny w kostkach wyglądają Ok, żadnych innych błędów poza tymi od wtryskiwaczy 1-2-3 i dpf nie ma. A jezeli auto odpali bo na plaka odpala i chodzi i jeździ idealnie , i błędów nie generuje. Pompa wstępna paliwa podaje jak trzeba. Już ręce mi opadają a dobrych mechaników u w mnie w mieście niestety brak. Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Auto dokładnie z 2008r przedlift 325D M57
Po którymś już z rzedu kręceniu silnikiem wywaliło błąd Imo . Po zakodowaniu go przez komputer który mam w pracy Texa auto od razu zaczęło odpalać bez problemu, pochodziła z 4 minuty zgasła i ten sam cyrk od nowa
Możliwe, że sterownik silnika jest uszkodzony.
Dokladnie.
Po wymianie i kodowaniu sterownika , auto pali jeździ ale podczas mocnego przyspieszania wywala check engine i tryb awaryjny. Zgasze i zapale i błędu nie ma do ponownego mocnego przyspieszenia. Błędy to : 4560 wiarygodność ciśnienia listwy z regulacją ilości… po prostu ręce opadają do tego auta. Co teraz się zesralo? Filtr paliwa nowy Mann
Czujnik ciśnienie na listwie? Pompa wysokiego ciśnienia nie domaga? Opcji może być kilka.
Przed wymianą sterownika tego błędu nie było, a jak jeszcze jeździła i paliła normalnie to ją upalalem i nie było tego błędu , na 1 jeździe po wymianie sterownika zaczęło go wywalać
Wtryski przypisane tak jak powinny być bo były pomylone ale nadal to samo, błąd przy 3-4 biegu przy wciśnięciu gazu na maxa. 1-2 można mielić i nic. Dawka paliwa zresetowana
Sterownik programowany do auta czy tylko zmieniony vin?
Nie wiem, nie znam się na tym. Elektryk który mi to robił kodowal go na 3 różne sposoby, mape ze starego, male oryginalna itd itp z elektryki jestem ciemny wiec się na ten temat nie wypowiem. Ale na 3 różne sposoby kodowania tego nowego sterownika , odpala tylko na jednym
W takim wypadku bedzie ciezko pomoc. Robota dla lokalnego warsztatu.
A czy zepsuty czujnik temp spalin może mieć jakiś wpływ na to? Niestety nie ma u mnie żadnego warsztatu który by się wziął za ten samochód , najbliższy dobry mechanik jest 100km a auto nie jest zarejestrowane…
