Witam od niedawna zostałem posiadaczem E46 1.8 lpg i na początku nasze przygody mamy kilka problemów. Może któryś z kolegów pomoże odczytać i rozwiązać bledy? Z góry dziękuję I pozdrawiam
2731 CDKENWS
CDKENWS Nockenwellensteuerung Einlass UANOS
2781 CDKPH
CDKPH Nockenwellengeber Einlass
2823 CDKHSUSA - Heizung Lambdasonde vor Kat (Schubspannung)
283E CDKUUTE
CDKUUTE UUT Enable Ansteuerung
2731 Cyfrowy sterownik silnika: Funkcja układu zmiennych faz rozrządu strona dolotowa
2781 Cyfrowy sterownik silnika: Czujnik wałka rozrządu po stronie dolotowej
2823 Cyfrowy sterownik silnika: Podgrzewanie sondy lambda przed katalizatorem, rząd 1
283E Cyfrowy sterownik silnika: Zmienny napęd zaworów – przewód dopuszczenia stopnia wyjściowego
Na początek do wyjęcia czujniki położenia wałków rozrządu oraz elektrozawory, wyczyść i zamień miejscami, są takie same. Tylko po kolei, najpierw czujniki i sprawdź czy błędy przejdą na drugą stronę (wydech), jak bez zmian to zamiana elektrozaworów vanosów. Do wymiany sonda przed katalizatorem, na banku 1 (cylindry 1 i 4), jeżeli masz dwie sondy przed katalizatorami.
