Panowie,
przede wszystkim witam serdecznie; dopiero dołączyłem i czuję się jak dziecko we mgle.
Ufam, że tu nie ma hejtu i buractwa jeśli przybywa nowy kolo bez znajomosci tematu - liczę na wsparcie, a nie jebanie :wink:
Za chwilę wpadnie pod mój dach e32, 750 iL, V12. Auto stało w garażu 2 lata. Przeleciane jakieś 400k. Podłaczyłem aku z X3 i odpaliła na "strzała"; praca silnika równa bez żanych szarpań. Silnik zgaszony po minucie, bo nie znałem poziomu płynu chłodzącgo. Do rzeczy - jakich bolączek mogę się spodziewać po takim przestoju?; jest wyciek płynu Nivo (co wymieniać, żeby przegląd przeszła?); olej silnikowy jest, ale czarny w chuj...; na co jeszcze zrócić uwagę po odpaleniu?
Serdeczne dzięki za wskazówki wszelkie - mieszkam w Warszawie i jeśli któryś forumowiczów jest w stanie się spotkać i obgadać temat, to będzie zacnie.
Pozdrawiam,
Adrian
Odnośnie nivo szukaj wycieku z tyłu auta, przed zbiornikiem paliwa, standardowo rozszczelniają się tam przewody.
Dzięki!
Cześć,
ten wyciek to czerwony płyn (Pentosin?) i jest gdzieś na wysokości skrzyni, nie z tyłu. Dam radę to samemu ogarnąć? To przewody?
Odpaliłem ją i zrobiłem rundkę kontrolną. Silnik i skrzynia chodzą przepięknie; to samo z hamulcami i układem kierowniczym.
Wrzeszczy, że olej zużyty (pomarańczowe pole się świeci, jeszcze nie czerwone). Generalnie baza jest super - pierdyliard rzeczy dookoła do zrobienia.
Środek jest do wymiany; szare skóry GDZIE SZUKAĆ?
Pozdro
Czerwony to zapewne ze skrzyni, podnośnik, odpal auto i patrz skąd leci. Skóry to raczej u tapicera, używane części do e32 w dobrym stanie są praktycznie nierealne, ten model przeszedł niedawno najgorszy okres, czyli brak szacunku :lol:
Ten czyściutki czerwony olej to Pentosil; właściciel potwierdził, że przy ostatniej wizycie w serwisie potwierdzili mu konieczność wymiany przeciekających przewodów Nivo. Przy okazji pytanie: jak te modele teraz chodzą na rynku? W OtoMoto od 38.000 do 145.000. Pozdroowka
