[E87] Nie działające spryskiwacze i brak reakcji wycieraczki
darek559
Witam, mam pewien problem z samochodem BMW e87 118i otóż przyszły pierwsze mrozy i przestały działać spryskiwacze przedniej szyby, nie słychać pompki i wycieraczka po użyciu spryskiwacza też nie reaguje co może być przyczyną ? Teraz jest już dodatnia temperatura jednak nic się nie zmieniło.
Pompka magła paść ale że nie reaguje wycieraczka hmm... Dość spory zbieg okoliczności aby poszły obie części naraz. Choć tak się ostatnio stało w 1 mojej siostry i wymieniałem tylną pompkę i spryskiwacz, można jeszcze sprawdzić na zaciskach czy dochodzi napięcie na pompkę i do silnika wycieraczek, ale w pompkę to lepiej się zaopatrzyć bo roboty dużo a pompka niedroga.
Był letni wymieszany z zimowym. Jednak od kilku dni temperatura w dzień i w nocy jest na plusie a nadal brak reakcji ze strony spryskiwacza. Skoro wymiana bezpiecznika oraz przekaźnika nic nie dała to zabiorę się za wymianę pompki może to pomoże.
  • 1 rok później...
Czolem ,
Ach mam podobny problem w swojej e87 LCI 118i, nie dzialaja spryskiwacze przedniej szyby. Jak popatrzylem na rozpiske bezpiecznikow to wychodzi na to ze bezpiecznik 48 (30A) za to dopowiada. Sprawdzilem go jest cały, ale tez zauwazylem ze ten sam bezpiecznik odpowiada za spryskiwanie tylnej szyby.  Machnąłem manetka aby spryskac tylna szybe przy wyciagnietym bezpieczniku nr 48 i tylna szyba sie spryskała.  I teraz jestem zdezorientowany.... Czy moglibyscie podpowiedziec ktory bezpiecznik odpowiada za przednie spryskiwacze ?
Nie ma bezpiecznika. Pompki spryskiwacza, zarowno szyby przedniej jak i tylnej, sa bezposrednio zasilane przez modul jbbe.
Ale zaskoczenie . Dzieki za info.
A tak z Ciekawosci od czego jest 48. bezpiecznik ?  Ta rozpiska  ktoramam dolączoną za schowkiem w takim razie nieaktualna jest.
Ma ktos moze rozpiske do e87 118i LCI 2009 ?
W miedzy czasie rozebralem nadkole i wyciągnąłem zbiornik - i okazalo sie ze pompka uwalona 😮
Bezpiecznikiem (48) zabezpieczona jest pomka spryskiwacza rekflektorow. Tylna wycieraczka to bezpiecznik 01, a przednia to 50.
Edytowane przez kkx5
