Aktywny grill / kierownica powietrza - wymiana silniczka
Hej, jakiś czas temu jak sprawdzałem w serwisie błędy to wyskoczył jeden ze jest problem z kierownicą powietrza. Z tego co poczytałem to często się zdarza że pada ten silniczek. Znalazłem go (numer części 51 74 9 854 640) i zastanawiam się czy samemu nie wymienić i w związku z tym mam pytania:
1) konieczny jest demontaż zderzaka czy wystarczy zdjąć te lewe/prawe osłony od góry i odkręcić te 4 śruby z góry trzymające nerki i uda się na tyle odchylić całość żeby wymienić silniczek?
2) potrzebne jest jakieś kodowanie po wymianie czy w zasadzie wymiana, skasowanie błędów i powinno działać?
3) jest jakiś patent żeby wymusić otwarcie/zamknięcie klapy żeby przetestować? Trzeba mieć interfejs? Wystarczy taki podpinany przez OSB i jakaś apka typu BimmerTech?
Swoją drogą i tak chciałem kupić jakiś prosty interfejs z aplikacją mobilną (nie chce kabla, za dużo zabawy ze ściąganiem kilkunastu GB oprogramowania żeby zrobić podstawową diagnostykę czy wyłączyć start/stop). Znalazłem coś takiego jak Vgate iCar https://allegro.pl/oferta/vgate-icar-pro-bt4-0-dual-obd2-bmw-bimmer-tool-11640374498 nada się czy coś lepszego można kupić?
Ok, dzięki za informację. Tak myślałem chociaż jak oglądałem niektóre filmiki na YT to te nerki po odkręceniu wydają się mieć na tyle luz że da się tam wsadzić rękę.
A wiesz może jak wymusić "test" tej kierownicy i masz może do polecenia jakiś interfejs na Androida co się do tego nada?
Potwierdzam, da radę wymienić ten silnik bez ściągania zderzaka - mi się udało
Trzeba poluzować górną część zderzaka i ją odchylić. Do tego sprawne rączki, dwie albo trzy śrubki torx ... i po sprawie.
Nie ma konieczności adaptacji silnika, ale błędy musisz wykasować. W zasadzie P&P i wszystko śmiga.
W ISTA jest możliwość wymuszenia otwarcia i zamknięcia klap, więc można sprawdzić. Gorzej jak raz działa to ustrojstrojstwo a raz nie.
W każdym bądź razie nowy u mnie chodzi wyraźnie ciszej i szybciej.
Powodzenia.
