Odma 525d
fast-bmw
Raczej po świętach, chcę zajrzeć do odmy w mojej BeeMce . Jest tam podobno membranka i mały filterek który powinno się co jakiś czas wymieniać. Należy też sprawdzić stan uszczelnienia rur odmy. Mam rację?
Na co jeszcze zwrócić uwagę?
Jeśli nie masz ogrzewanego garażu to ja bym zostawił tę operację do czasu aż będzie ciepło, żeby czegoś nie połamać. Tym bardziej, że trzeba wypiąć kable od wtrysków.
Wykręć cały filtr, rozbierz obudowę membrany i sprawdź czy membrana jest cała. Jeśli nigdy filtra nie wymieniałeś to kup wkład w takiej wersji, żeby był w komplecie plastikowy klips mocujący, bo jest szansa, że go połamiesz przy zakładaniu. Filtry wybieraj w kolorze niebieskawym. Mają kilka warstw gęstego filcu, bo te najtańsze białe są chyba z waty. Ja używam FEBI lub SKV niestety one nie mają tego klipsa. Wymieniam co 15k km razem z filtrem powietrza choć producent przewiduje co 30k, ale to już będzie tam niezły gnój. Jak chcesz bez wyciągania sprawdzić, czy filtr jeszcze zatrzymuje olej to w okolicy pod przepływomierzem z obudowy filtra powietrza odchodzi wąż w kształcie "S". Jak zdejmiesz tę rurkę i wsadzisz tam palec to ilość oleju ma być minimalna.
Dokładnie, zrobię jak mówisz. Garaż mam ale zawalony motocyklami. Zajrzę do odmy na wiosnę. Na spokojnie, wszystko rozbiorę, sprawdzę, umyję, wymienię. I dzięki za info o filterku. Bo już bym biały kupił :duh:
To ja nie wiem, o których oringach mówisz. Wymieniałem tylko kiedyś pierścień gumowy na wlocie do turbo
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DL01-EUR-10_1999_E39_BMW_525d&diagId=13_2039#13717792090
Coś mi się pomieszało. Takie coś widziałem
https://allegro.pl/oferta/uszczelki-przewodu-turbiny-do-bmw-m57n-m57n2-m47n-11285291184
Ale ma to jakieś powiązanie z odmą?
To jest do silnika M57N. W E39 połączenia intercoolera są na metalowe opaski zaciskowe. Jedyna uszczelka to pierścień gumowy na wlocie turbo
https://allegro.pl/oferta/pierscien-usczelniajacy-bmw-7-e38-e60-e61-730d-8021470948
Jeśli wąż wchodzi dość ciasno to nie ma sensu tego wymieniać, bo w tym miejscu pracuje na podciśnieniu więc nie spadnie samo z siebie.
Nie ma nic wspólnego z odmą.
Tak dla przykładu wysłałem bo nie mogę tamtego znaleźć.
I skoro nie ma to związku z odmą to gość komentując filmik nie potrzebnie zrobił bałagan odbiegając od tematu tymi uszczelkami a ja drugi głupi nie potrzebnie wziąłem to do siebie :oops:
  • 5 miesięcy temu...
