Witam, Dziś rano chciałem otworzyć bagażnik i uchylił się tylko kawałek. Domknąłem go ręcznie i podłączyłem pod kompa. Błędy jakie są 801714 -HKFM, automatyczne działanie klapy tylnej czujnika halla1 w napędzie lewej klapy tylnej, zwarcie do B+ lub odłączenie linii. Jesteście w stanie stwierdzić, co się mogło stać? Za każdym razem klapa otwiera sie tylko na jakieś 20cm.
Klapa ma być ustawiona na maksymalne otwarcie.
Trzeba ściągnąć osłonę słupka D z lewej (pod nią jest kostka od siłownila)
Siłownik demotujesz podważając metalowa sprężynkę po obu końcach i momtujesz nowy.
  • 3 miesiące temu...
Latem znajomy miał podobnie, jednak błąd 801709 silnik HKL przerwa - przewód złamany zaraz przy siłowniku, pod odgiętką gumową.
Potwierdzam, że jeden siłownik nie ma siły otworzyć.
Zajrzyj tam bo to zajmie pięć sekund.
Dostanie się do złączki żeby wyjąć amortyzator - katastrofa, polutowałem mu to na aucie, udało się pare mm wyciągnąć kable, jak dotąd działa.
Czy siłownik da się ewentualnie rozebrać(odwracalnie) żeby to zrobić porządnie?
