P&P niestety nie. Wiazka, kodowanie, czujniki poziomowania, przelacznik swiatel. Dodatkowo tylne lampy tez powinny byc wymienione na wersje led.
Faktycznie brzmi jak dużo roboty...
A jak to wygląda w przypadku takich świateł:
https://allegro.pl/oferta/lampy-bmw-x3-f25-10-14r-biale-ringi-led-depo-black-12902258550
Wnioskuję, że skoro nie pod ksenon, to znaczy że ta sama wiązka co zwykle światła?
Tylko jak to wtedy wygląda w przypadku poziomowania świateł - ja chyba mam to manualne, te są z silniczkiem - czy wystarczy wtedy zmiana przełącznika świateł na taki z regulacją wysokości a wiązka już jest do tego gotowa?
Porównaj OC i uzyskaj lepszą cenę niż u agenta:
https://mubi.pl/id-WQVGMF
Nie kupuj w ciemno póki sam naocznie się nie przekonasz jak święcą. Nie słuchaj zapewnień, nawet tu na forum (bo być może to jest sprzedawca). Jak nie mają homologacji to przy badaniu technicznym możesz mieć kłopoty.
Będziesz Miał Wydatki
http://www.motostat.pl/user_images/40716/icon1.png
BavarianVIN: WODZIKZ68FST
Z opisu wynika:
"Lampy posiadają homologację europejską, norma E4 oraz są przystosowane do ruchu prawostronnego"
Plusem zakupów internetowych (szczególnie na tym portalu - gdzie tak naprawdę nie muszę zapłacić od razu) jest możliwość zwrotu towaru, jeśli nie spełnia oczekiwań lub tym bardziej jest niezgodny z opisem. W związku z tym, - robiąc to ostrożnie - w teorii można zamontować i sprawdzić sprzęt.
Dzięki za Wasze odpowiedzi :)
  • 8 miesięcy temu...
Hej,
a ja znowu powracam do tematu.
Rozważam dalej zakup tych lamp, ale zastanawia mnie kwestia ich regulacji - te z aukcji mają regulację elektryczną. Rozumiem zmianę przełącznika świateł, ale czy coś jeszcze? Lampy same w sobie posiadają silniczek, ale w wiązce idącej do lamp widzę 4 kabelki - trochę powątpiewam, czy uwzględnia to elektryczną regulację wysokości lampy.
Ktoś już coś robił w tym temacie?
