Cześć,
Od jakiegoś miesiąca mam problem z lewymi ringami. Najpierw zapalił się błąd cc131, przestały świecić. Myślałem, że padła żarówka, więc mniej więcej po tygodniu przyszły nowe led markery 12W. Zanim je zamontowałem stary zaczął świecić. Wymieniłem i przez pierwsze 30 minut jazdy świeciły aż miło. Potem ten sam błąd i znowu lewy marker nie świeci. Potrafił się tak gasić i zapalać kilka razy podczas jazdy, aż w końcu znowu świeci się nieustanie błąd zamiast ringów. Problem polega na tym, że jak przyjrzę się lampie, albo wieczorem to widać, że sama żarówka lekko świeci, jednak nie podaje praktycznie żadnej mocy, więc światło nie dociera nawet do ringów. Gdzie szukać rozwiązania? Mam jak coś kabel i podstawowe umiejętności kodowania.
Jak nic nie zmieniałeś, nie kombinowaleś to nie ma co kodować, chyba, że nigdy to poprawnie nie działało. Swoja droga to skoro masz kabelek i INPE to odczytaj błąd. Tam powinien być rozszerzony opis, co sie zadziało kiedy go wywaliło. Wtyczka nie jest uszkodzona?
A8AC brak spełnienia warunków testu sygnału lub wartości... Frm 2, przed lift 2007 rok. Sprawdzałem licznik zwarcia - nic. Wcześniej wszystko działało bez zarzutu ponad 3 lata odkąd ją mam, wywala go przy każdym włączeniu zapłonu, nawet jak kasuje przez inpe. Wtyczka wydawała się w porządku
A8AC - Uszkodzone boczne światła obrysowe po lewej stronie - ale może to być postojówka czy właśnie ringi.
Jak wkładasz ledy a nie masz dobrze zakodowanego sprawdzania żarówki to może tutaj jest problem :)
Zakodowałem właśnie, żeby nie sprawdzało jej na zimno i na ciepło oraz to główne sprawdzanie. Błąd zniknął, ale ringi jak nie świeciły, tak nie świecą...
Poza tym, wtedy oba by nie świeciły, a nie tylko w lewej lampie... i widać, że lekko się żarzy, ale nie na tyle, żeby światłowód je przewodził
