Witam zapalil sie czerwony wykrzynik i czerwona kontrolka zuzycie okladzin tyl. inspekcji nie idzie zresetowac trzeba wymienic klocki i czujniki ? klocki sa w 50 % stanu... czy po zmianie klocka i czujnika bedzie juz mozliwosc resetu w tym menu ?
Aby zresetować inspekcje musisz wymienić czujnik. Są dwa czujniki, jeden na przód drugi na tył. Jak je wymieniałem to skorzystałem z zamienników (TRW GIC340 oraz TRW GIC341). Możesz też olać wymianę czujnika poprzez zmostkwanie... ale tego to nie polecam :)
Generalnie to ciekawe że przetarł Ci się czujnik przy 50% zużycia klocka..
Chyba że zaciski są w takim stanie że zużywa się tylko jeden klocek :).
