Witam wszystkich,
kilka dni temu zmieniłem koła z letnich na zimowe i zauważyłem, że serwis w żaden sposób nie oznaczył ich pierwotnej lokalizacji. Przy ogumieniu mieszanym, tył i przód mają inny rozmiar, więc bardzo łatwo jest to rozpoznać. Natomiast na oponach (Bridgestone Turanza t005 RFT) nigdzie nie udało mi się znaleźć kierunku rotacji. Jest tylko oznaczenie strony zewnętrznej i wewnętrznej, co zdaje się sugerować, że jest to opona asymetryczna. Czy można takie koła zamieniać stronami (lewa <-> prawa)? Po zamianie stron zewnętrzna część opony nadal będzie po właściwej stronie, zmieni się jedynie kierunek rotacji, lecz w przypadku tych opon to chyba dopuszczalne? Będę wdzięczny za podpowiedzi, gdyż znalazłem w Internecie sporo sprzecznych informacji. Jedne źródła twierdzą, że opony asymetryczne można założyć z dowolnej strony, ale później nie powinno się ich zamieniać stronami, a inne twierdzą, że jest to normalna praktyka.
Ja nabyłem komplet z aso. Jak postawiłem obok siebie koła to zbaraniałem. Trochę trudno powiedzieć jak ma być. Opony zamontowane na felgi poprawnie, ale wzór tak się układa ze ciężko określić jednoznaczny kierunek. Zamontowałem i póki co jeżdżę nie zauważając niepokojących objawów…
Zimówki również kupiłem w ASO i trochę zaskoczyło mnie, że po zmianie nie opisali zdjętych kół. Natomiast faktycznie wszystko wskazuje na to, że opony letnie są asymetryczne i tak długo jak outside/inside znajdują się po właściwych stronach to kierunek rotacji można zmieniać i nic się nie będzie dziać. Zimówki są już kierunkowe więc tutaj można będzie zmieniać jedynie przód <-> tył, ale po tej samej stronie.
