Witam !
Pomóżcie mi jak nazywa się ta plastikowa cześć obok chłodniczki egr bo nie mogę znaleźć a cieknie mi z niej płyn chłodniczy i chciałbym zamówić ale nie mogę jej znaleźć zamiast dolewać co miesiąc ok. 500ml płynu
Podsyłam link do filmiku na yt z cieknącego elementu
Dzięki za pomoc !
Pozdrawiam!
Link do filmików
Na koniec filmiku widać jak sie zbiera kropla wody
Czy przez tą nieszczelność może mi sie nie dogrzewać auto ? Czy maznąć to jakimś sylikonem albo zalać płynem do uszczelnienia chłodnic zanim rozbiorę termostat bo na chwile obecną nie mam możliwości.
Zapewne termostaty do wymiany. Generalnie jak sylikonem? Kup oring za 4 zł. I wymień go. Odkręcasz dwie sroby
Może głupi pomysł pierwsza myśl haha, ale nieważne. Kupiłem już termostat z oringiem (było mikropęknięcie). Żeby dostać się do tej drugiej śruby od strony silnika luzować chłodniczkę EGR żeby był lepszy dostęp ? I jak dobrze odpowietrzyć ? Po zamontowaniu na odpalonym silniku odkręcić ten odpowietrznik na termostacie i poczekać aż zacznie wyciekać płyn zakręcic i ewentualnie dolać płynu ? Pod blokiem ogarnę ?
Ale jaki ten oring?
Warto sprawdzić, aby nie był to najtańszy zwykly, tylko już lepszy: do wyższych temperatur :D wtedy na pewno wytrzyma dłużej :8)
317613068_1181575892796420_3918414024017170272_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=xq6P6muY_JkAX938qVk&_nc_ht=scontent.fpoz4-1.fna&oh=03_AdRjHvQKGKzacJ7cGpBmPQ2sQpQon6tNiHPD-vrxkfQcXQ&oe=63B07E8A
To był winowajca i termostat juz puszczał powietrze ! :D
Po wymianie odpowietrzony układ i płynu nie ubywa.
Kupiłem oring oe BMW za 25zł i termostat EGR MAHLE bo taki mieli na stanie. Będzie dobry ? Jeszcze dwa pytanka
1. Czy przy aktualnej temperaturze ok. 0-2 stopni po wymianie i ok. 5-6km w mieście przy spokojnej jezdzie (bez deptania) nagrzewa sie do 84-87 stopni i stoi. Dalej nie idzie. Jest dobrze ?
2. Od jakiegoś czasu ciepłe powietrze z nawiewu jest tylko po lewej stronie kierowcy ? Czy kierowniczki w nawiewie są zepsute ? Czytałem, że warto ustawiać raz zimny raz gorący nawiew żeby je rozruszać.
